Choix d’une annexe
Choix d’une annexe
Je vais devoir équiper mon 805 d’une annexe gonflable et je me pose quelques questions sur lesquelles je veux bien vos avis et retours d’expériences.
Taille / capacité : 3 personnes (soit 2,3 m à 2,4 m) ou 3 + 1 personnes (soit 2,5 à 2,6 m) ? Y a-t-il un risque ponctuellement à être à 4 sur annexe homologuée pour 3 ? Peut on avoir une contravention ?
Type de plancher : à lattes ou air deck ou autres ? L’air deck apporte-t-il un gain réel de comportement et/ou de confort ?
Moteur : Mercury / Mariner / Tohatsu 4T 3,5 cv ou 2T d’occasion ?
L’annexe sera stockée dans son sac dans la cale moteur et gonflée avec un gonfleur électrique à chaque utilisation.
Pour le pneu, je recherche la facilité de mise en œuvre, le rapport taille / capacité et la sécurité pour des passagers parfois non aguerris. Pour le moteur, fiabilité et facilité d’entretien. Le tout avec le meilleur rapport qualité prix.
Que me conseillez vous ? Y a-t-il des modèles à privilégier ou au contraire à éviter ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Choix d’une annexe
Salut Stéphane,
je me suis aussi penché sur la question.
Côté encombrement une fois repliée, en 3 personnes, c'est l'AX qui est la plus compacte.
Un aspect qui m'importe concernant la longueur, c'est que jusque 2m50, une annexe peut aussi être considérée comme engin de plage; ce qui n'est pas le cas si ton annexe mesure 2m60.
La différence? En 2m60, ton annexe ne pourra jamais évoluer qu'à une distance maximale de 300 mètres de ton bateau. En 2m50, tu pourras évoluer dans la bande des 300 mètres même si ton bateau est de l'autre côté de l'océan.
Maintenant, quel est l'avantage de posséder un engin qui peut se dire "de plage"?
Il me semble que celà est chouette pour les plus jeunes enfants. En effet, même s'il ne faut de permis que pour piloter une embarcation de maximum 6 cv, il y a tout de même l'obligation d'être âgé de 16 ans minimum.
Par contre, pour piloter un engin de plage, je n'ai vu nulle part d'âge minimum requis.
Moralité, je pense que mon fils (âgé de 13 ans) pourrait légalement piloter un AX de 2m50 équipé d'un 2,5 cv.
Choix d’une annexe
Salut,
Je me suis posé les mêmes questions il y a un mois...
Finalement j ai pris une annexe modèle 2008.... au lieu du modèle 2009.
Il modèle 2009 était plus lourd de 7kg et plus petit de 10cm.
Je suis entièrement satisfait de mon choix.
C'est une annexe 240 plancher à latte pour un poids de 24kg et pour un prix inférieur à 430 euros.
Le poids est un élément important, vu que c'est moi qui vais la monter et la descendre :lol:
Pour ce qui est du nombre de personne si c'est juste pour aller du bateau à terre, on t'embetera pas trop.
Par contre si tu es un peu au large et loin de ton bayeau, la ça risque de coincer.
Celle que j'ai pris à un poids autorisé de 350kg, soit 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants (ce qui est mon cas).
En espérant un peu t'aider dans ta recherche...
Raz
Raz
Choix d’une annexe
Bonjour siOO7
La mienne est une plastimo 2 m avec un tohatsu 2,5 ch et me suffit largement. Déja pour le poids et pour pouvoir la gonflée sur la plage avant avec gonfleur à pied (3 mn montre en main )
Achetée chez DM en 2001,aucun problême depuis.Bien lavée et sechée avant de la rangée dans son sac pour l'hiver.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090504161509.JPG]
Photo jointe si elle passe.
A+ Jallien
A+ Jallien
- Pascalus IV
Choix d’une annexe
Une question qui n'a pas encore eu de reponse:
Airdeck, planche ou lattes:
-lattes: c'est moins cher, c'est le moins encombrant avec l'air deck mais c'est le moins performant, l'annexe aura un comportement d'annexe qui aime pas le clapot, poussera de l'eau assez vite et s'enfoncera quand elle sera bien chargé
-planches: c'est le compromis mais c'est plus encombrant, a toi de voir si tu as de la place
-Airdeck: j'ai été assez surpris par ce principe, ca marche plutot bien et ca fait presque un veritable V, le confort est top... Par contre ca impose d'avoir une pompe de gonflage haute pression a bord (livra avec l'annexe ou certain modele de pompe electrique le font)
Perso annexe Zodiac de 3.00m avec 8cv 2 tps au fesses, ca permet meme de faire des sortie avec...
Choix d’une annexe
Il faut tenir compte des distances à parcourir, du nombre de personnes en moyenne et du type de plan d'eau.
J'ai opté pour des gros boudins. C'est la plastimo 2.6 ou 2.4 je ne sais plus.
Quand une brise thermique se lève tu es bien content d'avoir de la marge pour ne pas avoir les pieds et le c.. trempés.
Avantage : sécurité absolue.
Défaut : son poids
J'ai eu l'AX2. Avec 2 adultes tu satures. L'AX3 semble nettement mieux mais boudins de faibles diamètres....
Il faut savoir si ce sera vraiment une annexe occasionnelle ou si tu vas passer ton temps à faire des aller retours.
Pour le moteur j'ai un 3.5 /2 temps, largement suffisant.Je crois que les 4temps sont plus lourds.
Attention aux marques, certains modèles sont déclinés sous plusieurs marques
Défaut : son poids
Choix d’une annexe
Merci à tous pour ces éléments. Comme j'ai encore un peu de temps je vais commencer par regarder les petites annonces ...
Je pense qu'une annexe air deck en 2,4 m homologuée pour 3 ou +/- 350 kg serait pas mal. Ex : la Quicksilver 240 Air Deck avec ses boudins de 40 cm (inconvenient 32 kg).
J'ai vu des annonces avec des Mercury 2 tps de 2,5 cv (2002 à 2004). Connaissez vous ces moteurs ? Sont-ils fiables ? Savez vous s'ils sont débridables en 3,3 cv ?
Choix d’une annexe
Bon, y a pas grand chose sur la toile ...
Finalement, je crois que je vais opter pour une Plastimo Pi230VB :
--> Capacité seulement 2+1 mais elle suporte 380 kg !
--> Elle a des flaps intégrés et semble bien fini avec des boudins de 35 cm
--> Et elle ne pese que 23 kg
Pour Benoit, si tu me lis, il va falloir que je passe commande de la carte NAVIONICS Gold 23XG que tu m'as conseillée pour mon Raymarine A65 :)
En même temps, le package avec un gonfleur electrique pourrait également m'interesser (surtout si le gonfleur peut se brancher sur une prise 12V) 8)
Mais est ce que tu me ferais un super package avec un Tohatsu 3,5 ? :wink:
Choix d’une annexe
Bonjour siOO7
Ma plastimo est faite pour 2 , poutant il m'arrive assez souvent d'être à 4 dessus, Bien sûr sans clapot et sans panne moteur(pour ramer pas facile à 4)
23 kg c'est gérable tout seul , le mieux je crois est gonflage et dégonflage sur la plage avant ,moi c'est là que je me sens le mieux à chacun ses expériences.
Bonne journée Jallien
Choix d’une annexe
Pour info, j'ai explosé mon annexe l'année dernière (mais c'était de la mauvaise qualité :( ), je viens d'acquérir chez "Euro accastillage une annexe ZODIAC à 50% du tarif http://www.euro-accastillage.com/produits/5215/Zodiac-Cadet-285-LR. Elle n'est peut être pas donnée, mais c'est du bon matos, 285 avec planché gonflable et accessoires.
