Problème démarrage Suzuki DF200
arthurace
Message par arthurace »
Depuis quelque temps, je rencontre un problème lors du démarrage de mon Suzuki DF200 (Année 2003 -20001F). Le problème se produit lorsqu'il n'a pas tourné depuis plusieurs jours. J'entends bien la pompe de gavage se mettre en route, mais il faut que j'insiste pour qu'il démarre, en revanche une fois démarré c'est une vrai horloge. Si je le réutilises le lendemain pas de problème.
Je soupçonne un problème d'arrivée d'air. j'ai changé les durites d'arrivée d'essence au moteur et la poire, y a eu du mieux pendant un certain temps mais c'est pas encore ça.
J'ai 2 hypothèses:
La batterie sans trop y croire, je l'hiverne dans un garage avec un coup de charge au début et à la fin de la période.
La vanne IAC qui se refermerait pas bien.
En fait j'ai l'impression que le circuit se purge lentement et qu'il faut réamorcer le circuit. Autre piste qui me fait penser un problème d'arrivée d'essence. le navire passe un mois à flot et la pas de problème de démarrage. Le reste du temps il échoue et en fonction du côté où il pose, j'ai le problème ou pas.
Voilà pour la description que j'espère exhaustive du problème.
Si quelqu'un à une idée, je vous remercie.
Bonne journée.
