Quelle section de cable ???
loloafric
Message par loloafric »
Nous finissons la réfection de notre bateau (mon père et moi)
La dernière modif que l on pense faire :
- déplacer la batterie dans un caisson devant le poste de pilotage
- placer le coupe-circuit au niveau du poste de pilotage*
- cabler la puissance moteur à partir du coupe-circuit
 Notre soucis est de savoir si avec la longueur du cable de puissance (env 7m de la batterie au moteur), on ne va pas avoir de chute de tension ???
On pense cabler avec du 70mm2
Qu est ce que vous en pensez ???
Merci pour vos réponses
P.S. : le moteur est un "vieux" johnson 115 cv de 1983
Cela te parait pas un peu
Cela te parait pas un peu long : 7métres!
OYSTER.
loloafric
oyster a écrit : Cela te
OYSTER.
Bonjour Oyster,
Si je considère que la distance entre l avant du poste de pilotage et la moteur est de 3.5 m
entre le + batterie, l'aller au démarreur (gros consommateur de courant) et le retour à la batterie,il y'a 7m (environ) de cable
Et j'ai peur de la chute de tension
JALLIEN
Bonsoir loloafricJe t'ai mis
Message par JALLIEN »
Bonsoir loloafric
Je t'ai mis un lien vers un calculateur de cable (en MP)
Salut   Jallien
djmecra
JALLIEN a écrit : Bonsoir
Message par djmecra »
JALLIEN a écrit :
Bonsoir loloafric
Salut   Jallien
Tu aurais pu en faire profiter tout le monde.
Mais sinon 70mm²c'est pas mal, tu doit avoir une pointe de 100-200A au démarage.
et generalement pour des petites distance (
jacqouille
perso je compte 5 A par
Message par jacqouille »
perso je compte 5 A par mm²
sur une longeur de 3.5 m je pense que du 50 mm² est suffisant
loloafric
Bonjouret merci à tous pour
et merci à tous pour vos commentaires
@ jallien : merci pour ton lien. Je vais voir pour finaliser mes calculs
Après, je mets en oeuvre et vous tiendrai au courant
Merci encore
et @+
loloafric
Voila le lien de
Voila le lien de jallien
http://www.techboat.com/lesdossiers/elec001.asp?page=Notions+Electriques+N%B01
JALLIEN
BonjourVoilà,vous avez
Voilà,vous avez compris pourquoi je l'avais mis en MP.
Excuse Benoit,je n'y suis pour rien !!!!Image
A+   Jallien
jacqouille
petit lien a voir avec un
petit lien a voir avec un petit utilitaire de calcul de section des cables
http://www.blueoceanconcept.com/pages/calcul_section.html
