problème remorque...
je vais avoir un bateau genre timonier de 6 m. il pèse 1200 kg. j'ai donc repéré une remorque adaptée à son poids ptac 1600 kg cu 1230kg. le probleme est que le ptac de ma voiture est de 1480 kg donc permis E. bien sur je ne l'ai pas! ma question est: serait il possible de trouver une remorque pour mon bateau homologuée pour son poids avec un ptac inferieur à 1480 kg????
attendant avec impatience vos réponses :wink:
cordialement,
j-m.
cordialement,
j-m.
Ce qui compte c'est le PTAR et le PV de ta voiture pour savoir si l'ensemble peut rouler.
Pour le permis E il y a déjà eut un sujet là-dessus, pour échapper à ce permis il faut soit que le PTAC de la remorque soit inférieur au PV de la voiture .
merci pour ta réponse. je me suis mal expliqué; 1480kg c'est bien le poids à vide de ma voiture. il me faut donc une remorque dont le PTAC soit inférieur à 1480 kg tout en pouvant accepter un bateau de 1.2T...
a mon avis impossible toutes remorque qui accepte un ptac de plus de 1100kg pese a elle seule au moins 300kg de PV le bateau devant faire 800kg
a mon de 300kg tu ne trouveras rien donc permis E
pas de permis E si
PTAC remorque ET PTAC remorque +PTac voiture
pas de permis E si
Ma remorque qui a un PTAC de 1120 k° pèse à vide 280 k° !!
Tu n'as pas le choix , Permis E.
La régle des 3500 kgs prend en compte un véhicule en pleine charge (meme si le conducteur est seul).la voiture en PTAC doit avoir donc un poids plus important que la remorque en pleine charge dans ce cas pas de permis remorque.
Pour etre clairle gendarme ne tient compte que des PTAC maxi de la carte grise!
Si la remorque est libre du poids du bateau ou si la voiture est vide de passagers cela ne change pas ;il y a infraction..
Pour rouler tranquille ,faire une pesée de la remorque car le poids des bateaux est trés sup au poids théorique.
OYSTER.
OYSTER.
oyster a écrit :
Bonjour:
la voiture en PTAC doit avoir donc un poids plus important que la remorque en pleine charge : dans ce cas pas de permis remorque.
OYSTER.
Non, non, on en a déjà parlé sur un autre sujet c'est le poids A VIDE de la voiture qui doit être supérieur au POIDS TOTAL EN CHARGE de la remorque.
Là : http://www.club.discount-marine.com/node/6882
Pour les 3.5T exact c'est l'addition des deux PTAC inscrits sur les catres grises qu'il faut faire, qu'ily ait des passagers ou non, un bateau sur la remorque ou non.
En faisant attention également de ne pas dépasser le Poids Total Roulant de la voiture.
salut,
c'est possible à la seul condition d'acheter une remorque neuve
et de la déclasser en poids.
c'est a dire quelle sera faite pour supporter ; je donne un exemple bidon:
2000 kg de PTRA , mais que sur la carte grise elle sera enregistré en préfecture a 1500 kg de PTRA .
c'est une pratique qui se faisait beaucoup il y a quelques année.
moi mème j'ai acheté il y a pas mal de temps une portaflo de 3500kg de
de PTRA , déclassé en 2000 kg de PTRA pour le boulot pour pouvoir
la tirer avec un utilitaire.
en cas de controle tu restes en règle, l'idéal étant bien sur de passer le permis E par la suite, car tirer un bateau nécéssite des règles .
si tu le souhaite je pourrai te donner les coordonnés d'un professionnel
qui sait faire ça.
cordialement
Yvan
qui sait faire ça.
cordialement
Yvan
Malheureusement çà ne lui servirait à rien puisque :
bateau 1.2 T + pv remorque 0.3 T = 1.5 T donc supérieur au PV de sa voiture, et s'il faisait déclasser sa remorque de 100 K° cela ferait 1.4 T donc ok par rapport au PV de la voiture, mais 100 K° de surcharge avec le bateau en cas de pesée donc en infraction.
Tu ne peux pas mettre en bateau de 1200 kg sur une remorque de cu 1230 kg.
Il faut facile 15 % voir 20 % de marge.
Pour un bateau de 1200 kg il faut un 2 essieux de 1800 kg de ptac et 1400kb de cu.
