ralentit 40 cv 2t 2 carbus mariner 40 EO
j ai mis en route mon moteur de 40 cv 2T 2 carbus mariner
mon probléme je n arrive pas à réduire le ralentit
en agissant  sur la vis de réglage
nettoyage carburateurs ,control hauteur de cuves vérifié
l accélérateur est  libre est il n est pas branché sur la cable venant de la console
il peut bouger sans problèmes
Il y a 16 modeles de mariner
Il y a 16 modeles de mariner  40cv en  2 temps !!!
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner/parts.html
Donc lequel as-tu  ??
As tu bien controlé si  les volets d'acceleration des carbus sont bien fermés  ??
Pour  ce controle  , déja enleve la bielette qui rejoint les  2 carbus et qui fait ouvrir les 2 volets .
Et  il y a un systeme de synchro des volets en position ralenti  , et si mal reglé et bien les volets vont rester un peu ouverts meme si le cable accélerateur est debranché .
Il y a l'avance du ralenti  et l'avance haut régime ,si le réglage  de  l'avance ralenti est réglé trop haut  le régime de ralenti  est plus important .
merci pour ces conseils
je vais mettre en pratique les réglages
apres avoir tout controlé cétait une biellette qui était mal réglée
merci encore pour les conseils
