suppression modif pompe a huile 2t
je recherche des infos pour la suppression du melange automatique
sur un 70 cv johson 2t
si possible les references de pompe a essence
Salut,
j'ai supprimé le vro tout simplement en débranchant la durite d'arrivée d'huile, en obturant l'embout et en débranchant l'alarme sonore, mais sans changer la pompe à essence.
merci de votre reponse
auriez des problemes particulier
au niveau fiabilite du system sans vro
Le plus gros problème c'est toi, puisque c'est toi qui fait ton mélange.(2% pas plus) et il est bien préférable de faire ce mélange dans des nourrices que directement dans le réservoir et éviter de conserver trop longtemps le même mélange. A part çà aucun problème, le moteur tourne parfaitement.
