bonsoir a tous
j ai retrouvé au fond de mon garage de l huile moteur total tcwII pour 2t
je possede un johnson 50ch de 1998 ,vous pensez que je peus m en servir,merci
huile moteur
BonsoirL'huile ne se
L'huile ne se dégrade pas dans le temps contrairement à l'essence qui est volatile. Donc je pense que tu peux t'en servir qui + est si le bidon n'a pas été ouvert. De tte façon pour un mélange 2 tps tu ne risques pas grd chose de faire un essai avec une petite qté. Après tu vois si çà ne fume pas ou que çà ne patate pas (sans trop tirer sur le moteur dans un 1er tps bien sûr !)
Pas si le moteur posséde un
Pas si le moteur posséde un autoblend /vro .,car le mélange d'huiles est risque de gélification ,donc de serrage ....
Sans autoblend ,on peut faire son mélange .
- picasso2468
bonsoir et merci pour vos
bonsoir et merci pour vos reponses,j ai supprimé le vro donc pas de probleme
