turbine collee?
- picasso2468
turbine collee?
bonjour,une turbine peut elle se coller pour empecher la pissette?moteur 15ch evinrude.moteur au ralenti pas de pissette.le moteur n a pas tourne depuis 2 a 3 ans.merci
turbine collee?
salut
je ne connais pas ces moteurs par contre apres 2 ans sans tourner ne cherches meme pas : la matiere de la tubine est hs !!!!!!
pour ce qui est de collee non car est montee sur axe , par contre ce qui peut arriver :
- pale de la turbien effritee voir disparue
- bague maintenant la trubine sur l axe desolidarisee de la turbine , donc la xe tourne mais la bebete !!!!
greg
greg
turbine collee?
Bonjour;
Le changement de la turbine est nécessaire a mon avis.
Cependant en faisant tremper le "pied" de l'embase dans de l'eau chaude le caoutchouc de la turbine redevient souple et permet le fonctionnement de la pisette dans la plus part des cas...
- picasso2468
turbine collee?
merci pour vos conseils,je viens de la demonter la turbine est neuve mais elle etait collee.j ai mis de graisse de vaseline,pensez vous qu elle va repartir,merci
turbine collee?
je repondrai avec une grande fermeté : " peut etre ! "
le principal c' est que la turbine fonctionne, mais le circuit que prend l' eau jusqu' a la pissette est peut etre obstrué ( calcaire, sel ) , ou peut - etre pas ...
turbine collee?
Une turbine collée (les pales collées au boitier de la pompe) se déssolidarise de sa bague centrale dès le premier tour de l'arbre.dans ce cas la turbine est hors service donc à changer.
Les pales de la turbines doivent être bien droites et souples. Dans le cas contraire,elle n'aura pas suffisamment de puissance pour faire monter convenablement l'eau.
Le boitier doit être fermé d'une manière étanche.
turbine collee?
à coup sûr : turbine à changer !
