problème trim mercury 90
albain
Message par albain »
salut a tous voilà je viens d'acheter un petit bateau avec un moteur mercury 90 hp et on dirai que le trim mouline dans le vide impossible de lever le moteur j'ai l'impression qu'in n'y a pas d'huile a l'intérieur .merci d'avance
salut et bienvenu sur le forum
De quelle année ce moteur?
Sinon oui! possible manque d'huile ou une prise d'air. Tu n'a pas un suintement?
Il y a une vis aussi qui permet de liberer le trim afin de pouvoir monter ou desendre le moteur manuellement. Si elle n'est pas bien fermée ou plus etanche le trim ne fonctionne plus.
albain
TRIM MERCURY 90
Salut a toi le moteur doit être de 78 d'aprés la plaque qu' il y a dessus il tourne nikel pour le trim je ne sais même pas si il y a de l'huile car je ne sais même pas comment on fait le niveau il y a aumoins 6 vis btr et une grosse carré comme un bouchon de vidange et aussi au niveau des vérins a coté du moteur ,quand j'appuie sur le bouton du haut il mouline et rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton du bas merci
Tu doit avoir le verrin de grippé.
Il fonctionnait avant que tu l'achette?
Entend tu les relais fonctionner quant tu actionne le bouton de trim? C'est bizzare que tu n'entende rien quand tu essaie de le descendre.
Comment est le moteur actuellement en position haute , basse?
Je te donne un lien avec les vue eclayées des moteurs mercury essaie de retrouver le tien, avec le n° de serie ou celui qui y ressemble le plus et voir comment est detaillé le trim. Car la ce n'est pas facile de t'aider.
c'est un 4 ou 6 cylindres?
http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
albain
salut et merci pour ton aide,d'aprés l'ancien propriétaite tout fonctionnait lors de sa dernière sortie,le moteur est en position basse, il n'y a qu'un bouton qui fonctionne sur les deux apparement il y a un relais trés mauvais état (rouillé)j'ai nettoyé les embouts de cables mais rien ne fait,il mouline toujours que sur un bouton ,le moteur est un 6 cylindres ,le moteur du bateau a été monté et descendu plusieurs fois et les vérins ne font pas de bruit.merci pour les documents
bonsoir pour le remplissage
trim maxi haut si posssible si impossible mais moteur de trim tournant bas et haut
un vis sur le cote permet de le deconnecter
attention a l utilisation de cette vis on risque de tout prendre sur soi
prevoir un calage
puis
ouvrir la vis situe sur l avant ne pas toucher au vis btr (clef carre)
remplir a ras du filetage
resserer la vis de remplissage
et faite monter le moteur en le prennant par l embase plusieurs fois
mettre en bas puis controle le niveau et ainsi de suite
remettre la deconnection en position pression
faire des essais
albain
merci pour les conseils c bon fonctionnement correct c un relais qui est mort mais il avait besoin d'une purge quand même merci pour tous.
comment as tu fait la purge et le remplissage? ca pourras aider quelqu'un d'autre peut etre
Merci :wink:
albain
désolé pour le retard la purge est toute simple il y a juste en dessous du moteur électrique deux vis avec tête pour tournevis plat à côté l'une de l'autre mais pas au même niveau (un demi centimètre plus bas) la dévisser et remplir jusqu'a l'apparition d'un oeil d'huile comme sur les batteries, refermer et faire tourner . a plus merci
