Gros probleme Suzuki dt6 "urgent svp"
gnougnou03
Message par gnougnou03 »
Bonjou
je vous contacte car je rencontre un tres gros probleme avec mon moteur qui est un suzuki dt6 .
Je le sort 2 fois et 2 fois je tombe en panne , la premiere fois grand nettoyge de carburation impeccable ras et la 2eme fois rebelote meme probleme .
Probleme: Mise a l'eau, demarage au quart de tour, et parti pour la balade, puis apres une petit dizaine de minutes le moteur se coupe net et impossible de le redemarer apres tentative de reparation le moteur redemare avec chance en arrivant a la plage le moteur tombe de nouveau en panne.
Apres verification des bougies celles ci etait bien mouillees d'essence ( non noyer) et d'apres mes conclusions absence d'allumage.
Je remet mon bateau chez moi et de nouveau il redemarre mais pur combien de temps ?
Si quelqu'un a une reponse a mon probleme je lui tend les bras
Merci a vous tous
jacqouille
Message par jacqouille »
c est pas un probleme de surchauffe
la pisette coule bien :?:
bicoton
c'est pas un probleme d'arrivée d'essence ?
Message par bicoton »
Ta poire est elle toujours dure quand tu tombes en panne ? N'as tu pas un probleme de mise à l'air de ta nourrice ? Une saleté qui se promene ? (crepine nourrice, filtre).
gnougnou03
probleme moteur
Donc pour repondre a vos questions ma pissette fonctionne tres bien le moteur ne surchauffe pas la poire est toujours remplie aucune prise d'air et le tout a ete nettoyer .
Perso je penche plus pour l'allumage .
Qu'en pensez vous?
jacqouille
regarde aussi le coupe circuit
gnougnou03
probleme moteur
j'ai debrancher directement le coupe circuit idem en fait il s'arrete net. j'accelere normalement et il va se stopper des quil va arriver au ralenti et apres plus d'allumage
gnougnou03
Panne moteur
Bonjour je vous recontacte car je n'es toujours pas trouve mn probleme .
Une personne m'a dit que c'est certainement le capteur d'allumage face au volant magnetique qui ce coupe une fois arrive a une certaine temperature. a priori ce serais le probleme des allumages electroniques.
Qu'en pensez vous?
Merci a vous
gnougnou03
panne moteur
Bonjour je fais de nouveau un retour vers vous car personne n'arrive a trouver mon probleme (magasin accastillage) donc le moteur perd son allumage a chaud c'est un allumage electronique et je commence a perdre patience avec cette panne . :cry:
bicoton
si je n'y crois pas trop,
tu n'as rien qui se dilaterait avec la chaleur ? Un faux contact que la chaleur ferait se produire ?
gnougnou03
panne moteur
Non j'ai verifier les fils sont en parfait etat ras mais etant donne que c'est un moteur electronique on ma dit que c'etait peut etre le capteur d'allumage qui une fois chaud n'enverrai plus l'info d'etincelles.
Est ce possible?
