zodiac et arbre long!
gnougnou03
Message par gnougnou03 »
Bonjour a tous etant ouveau sur le forum j'aurais quelques petite questions?
Je dispose d'un zodiac 3m30 qui a un tableau arriere de 39 cm de haut et un suzuki dt 6 cv arbre long pour aller dessus .
Est ce que cet ensemble se marie bien ?
Merci a tous
gnougnou03
zodiac et moteur
Bonjour a tous
Je me permet de relancer mon poste car je crois que je suis passer au oubliettes ou bien personnes n'a de reponse a me donner lol.
Merci a tous
gnougnou03
zodiac et moteur
Encore une petie precision le taleau de mon zodiac mesure 39 cm de haut et l'arbre de mon moteur fait 80cm du haut de support de tableau au bas de l'arbre?
Merci a vous tous
jacqouille
Message par jacqouille »
generalement se sont des arbres court sur les pneu
il faut que tu regardes dans les meilleures conditions ! ta plaque doit être au niveau ( à un poil près) de ton V.
C'est la hauteur de ton tableau qui détermine la longueur d'arbre à monter.
Arbre court 15" soit environ 381 mm donc pour tableau jusqu'à 38 cm de haut
Arbre long 20 " soit environ 508 mm pour tableau entre 38 et 51 cm
Arbre extralong ou ultralong (selon les constructeurs) soit environ 635 mm pour tableau de plus 51 cm.
+1 il te faudrait un arbre cour.
Si tu veux optimiser ton dejeaugeage et avoir un meilleur rendement de ton moteur tu n'as plus qu'a surelever ton tableau arriere.
