Bonjour tout le monde,
J'ai la possibilité de remplacer mes trois nourrices de 22 litres par un beau réservoir fixe en inox d'une soixantaine de litres placé à l'avant du bateau, avec nable de remplissage sur le pont. Sachant que, compte tenu de son âge, mon 85CV Yam tourne au mélange, y a-t-il du pour, du contre, du ni pour ni contre ? Bref, dites-moi ce que vous en pensez.
Réservoir fixe ou nourrice ?
- ogmabreizh
je voulais aussi au début
je voulais aussi au début ajouter un réservoir fixe pour le 115 que j'installe sur ma plate. mais vu le prix, et vu le fait qu'il y a toujours moyen de se faire siphonner le réservoir, vu que c'est quand même assez chiant a remplir (y a pas encore de station service avec pistolet partout), je préfères opter pour 3 nourrices de 30 litres, plus faciles a transporter, moins chères, et que je peux enfermer dans un coffre... mais après chacun ses points de vues.
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
perso je trouve qu' il est
perso je trouve qu' il est bien mieux d' avoir un reservoir à l' avant du bateau qu' a l' arrière, cela evitant ( ou limitant ) les cabrages de la coque en accélération ou a certains regimes moyens ...
Bien sur, cela dépend beaucoup aussi de la forme de la carene et de sa portance .
Par exemple des dinghies de 4m5 à 5m se cabrent beaucoup plus au demarrage qu' un modele de 5m5o.
Le nable sur le pont c' est pratique pour ne pas mettre de carburant ( eclaboussures ) dans le bateau lors du remplissage . Il faut que le pont soit assez solide si tu dois marcher à cet endroit .
Attention au fait que ton nable doit etre TRES etanche, car de l' eau de pluie , ou meme une vague de sillage passant sur le pont , et c' est de l' eau qui s 'infiltrera dans ton essence .
Perso, sur mes dinghies j' ai resolu le probleme de la façon suivante, le nable se trouve derriere la partie centrale du pare brise ouvrant , et cmme le pare brise est incliné , meme à l' arret s 'il pleut , le nable n' est pas mouillé ... donc pas de risques d' infiltration.
Cela dit , faut savoir que les reservoirs métalliques ( Inox, alu, fer ) ont tendance à faire plus de condensation à l' interieur du fait des variations de temperature jour / nuit que les réservoirs en plastique. Il faut donc imperativement une trappe de visite de bonnes dimensions pour pouvoir vérifier l'état et le fond du réservoir ( 1 fois / an au moins ) .
Et puis, qui dit reservoir fixe dit la pose d' un filtre decanteur entre ton reservoir et ton moteur . Prendre un modele avec un "bol" transparent et l' installer de maniere à ce qu'il soit aisément visible pour constater la presence d' eau ou de saloperies à purger .
Pour résumer
Nable de pont : OUI si TRES ETANCHE, sinon à eviter
Réservoir à l' avant : OUI ; souvent interessant pour mieux equilibrer le bateau
Réservoir métallique ; je vais mettre en vente les miens en inox ( que j' ai remplacé par des "plastiques"
Filtre Décanteur plus que fortement recommandé ( obligatoire pour moteur injection , et conseillé pour moteurs à Carbus ) .
Malgré le reservoir fixe, garder une nourrice de secours , en cas de "pollution" du reservoir fixe ; perso, cela m' est arrivé et j' etais bien content d' avoir cette nourrice + 2 petits bidons de 5 litres, alors que j' avais 50 litres de carburant ... inutilisable en l' etat . Et evidemment c' est arrivé alors que j' etais loin de mon port d' attache :(
Pour résumer
Salut SkiWave, Peux tu me
Salut SkiWave,
Peux tu me dire stop où tu as acheté et à combien tes réservoirs plastiques.
Ça m intéresse pour tous les désagréments de l inox que tu as décris.
