Problème électrique Suzuki DT55
Pascal90
Message par Pascal90 »
Bonjour, comme un c... j'ai branché à l'envers la batterie de mon Suziki DT55 de 1988. Quelques secondes ont suffit pour qu'appraissent les symptômes suivants : le démarreur et le starter électrique fonctionnent, mais le moteur de démarre pas. Le compte tour monte à fond et le buzzer d'alerte niveau d'huile/circuit d'eeau bippe en permanence.
Existe-t-il une sécurité quelque-part ? Que dois-je vérifier avant d'investir dans un bloc CDI à 1000 € ?
Merci de votre aide
Pascal
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Pour ma part ,je ne pense pas que votre cdi ait pu avoir quelque chose après votre branchement à l'envers puisque la cassette cdi n'est pas allimentée par la batterie mais par le bobinage du volant magnétique.
Débranchez déjà votre compte tour et essayez.
djmecra
Message par djmecra »
Je pense que l'electronique a du prendre un coup
parce que je ne suis pas sur que la cassette cdi ne soit alimenté que par les bobine.
regarde quand meme au niveau du regulateur de tention si il n'y a pas un fusible
