Démonter Embase Jonhson 30 cv
13hibou13
Message par 13hibou13 »
Afin de réparer ma pompe à eau je souhaite démonter l'embase.
Le problème est qu'il faut ensuite démonter quelque chose dans le haut moteur (inverseur???) et là je ne sais pas quoi faire ni ou dévisser...
Voilà voilà... merci :-(
13hibou13
Re: Démonter Embase Jonhson 30 cv
PS moteur de 1986 :oops:
bicoton
non
Message par bicoton »
ce n'est pas dans le haut moteur. Lis mon post 3 lignes plus bas sur l'embase Johnson 9.9.
13hibou13
Re: non
J'ai bien lu ce post
Le blem se trouve pour :-( :-( désaccoupler la tige de l'inverseur :-( :-(
j'ai un petit vide de quelques centimètres entre l'embase et le fut mais je ne sais plus quoi faire :?:
bicoton
Imagine le trajet que fait la tige de la commande d'inverseur entre la manette et ton espace de 4 cm. A certains moments tu verras peut etre la tige et à d'autres non. Ne vois tu pas sur le coté du fut (même assez haut) une trappe, un caoutchouc, une visse ? Il peut aussi y avoir un systeme d'ecrou/contre écrou dans ton espace de 4 cm. As tu tapé des mots clés sur le moteur de recherche de ce site pour trouver des exemples de la marque de ton moteur ?
