avis sur remotorisation
laurent2601
Message par laurent2601 »
bonjour à tous,
après reflexion (voir post 2 ans sans tourner & câble de direction grippé), j'envisage de changer le SUZUKI 85 Cv de 1983 par un EVINRUDE 50 CV 2 cylindres de 1998 (vendu avec câble de direction neuf Image) . Le bateau est un RIAMAR de 5.15 mètres. Pensez vous que cette motorisation soit suffisante ????
Ceci dépend de toi !D'une
D'une façon générale ,il faut mieux tenir ,que courir!
Si le cable ne se dégrippe pas ,il reste plus logique de le changer.
Une perte de 35 cv ,cela me parait  énorme.
OYSTER
djmecra
Le EVINRUDE 50 CV 2
Message par djmecra »
Le EVINRUDE 50 CV 2 cylindres est une merde, en effet et je ne suis pas le seul , il acumule les problèmes électriques.
batterie ne se rechargeant pas.
alumage aléatoire.
vro qui ne marche plus
bref à fuir !
de plus à mon avis c'est un peu juste 50 cv.
Ok sur le fait que 50cv ce
Ok sur le fait que 50cv ce sera juste.
 Apres j'imagine que le moteur serai revisé et garanti?
stex
il faut peut etre jetté un
Message par stex »
il faut peut etre jetté un oeil sur la plaque du bateau afin de voir la puissance a utiliser a savoir que 44kw correspond a peu prés a 60 ch salut
La puissance maxi figure sur
La puissance maxi figure sur la plaque en KW; le plus évident est de respecter ceci.
Avec une précaution de bon sens ; la puissance maxi était calculée avec le poids d'un deux temps .
La contrainte sur le tableau arriére est beaucoup plus forte avec un quatre temps  par son poids qui modifie de par ce fait la ligne de flottaison ...
Sur un bateau ancien ;la partie la plus fragile reste le tableau arriére et ses menbrures  (état de décomposition avec l'eau de mer,alors que l'aspect extérieur parait impec.  Donc  au maximun de la plaque du bateau en puissance calculée pour le poids  plus léger d'un deux temps :on ne peut pas le remplacer par un quatre temps qui pése pour un 90 cv :environ 50 kgs de plus........
Donc en baissant la puissance par "sécurité" on obtient un  comportement bien moins réactif!
Le seul point positif est la baisse du poids des quatre temps ,mais le prix  du neuf et de la garantie cinq ans ( autre débat!)
OYSTER.
