Rincage aux Oreilles alimenté par bidon
Je voudrais vos avis sur l'idée suivante :
Je n'ai pas d'arrivé d'eau là où le bateau est stoké sur sa remorque sur chandelles. Je voudrais faire tourné le moteur 5-10 min avec les oreilles alimenté par un bidon d'eau type "camping". Le bidon serai placé au niveau de la tête motrice sur un des coffre de chaque coté du moteur.
Je me dit que si la pompe à eau arrive à fonctionné à flot pourquoi cela ne fonctionnerait il pas du moment que le bidon est assez eau et que le débit est suffisant.
Quelqu'un utilise t'il se système ? Peut on envisager de rincé un moteur à flot avec un tel montage ?
PS : bateau Flyer 5 Grand Bleu avec Yamaha 115 carbu.
Bonjour,tout dépend de
tout dépend de l'objectif à mon sens.
Je pense que les oreilles ne peuvent fonctionner qu'avec un robinet connecté d'ou pression et débit suffisants (entre 2 et 3 bars).
S'il s'agit de rincer le moteur c'est probablement inefficace.
Si l'objectif est de faire monter le moteur légèrement en température pour une vidange par exemple, pourquoi pas...
Mais c'est risqué selon moi.
Peut-être d'autres auront-il un avis différent ?
- marco2bordo
non, ce n'est pas bon, la
non, ce n'est pas bon, la pompe n'amorcera pas correctement et la turbine risque de fondre.
Il faut impérativement brancher un tuyau avec pression d'eau courante pour pousser l'eau et assister la pompe dans l'aspiration pour l'amorçage.
Le plus simple est de prendre une grande bassine remplie d'eau douce et de plonger le pied dedans jusqu'à ce que les ouïes d'aspiration soient complètement immergées.
je relie les oreilles à une
je relie les oreilles à une petite pompe de cale plongé dans un sceau, ce qui a l'avantage de permettre de changer de liquide en cours de route (parfait pour le remplir d'antigel)
djmecra a écrit : je relie
trop fort j'y avai pas pensé a ça
- marco2bordo
bonne idée !
bonne idée ! :super:
J'ai récupéré mes
J'ai récupéré mes oreilles et vais faire l essai avec une pompe de cale pour voir.
Je vous tiens au courant et photos si je peux.
