yamaha v4 115cv 1990
Message par cedriccup »
Bonsoir a tous
j’ai besoin de votre aide et des fan de Yamaha je suis a la recherche d'un grommet c'est la pièces en plastique qui se met sur la cuvette du moteur et qui réceptionne les câbles et une grosse durite de protection, mais le problème est que je n'arrive pas y mettre la main dessus n'y sur le net n'y chez Yamaha (il sont a font dans la recherche....^^)
je vous met des photos  de la pièce mais sachant que ce n'est pas la bonne (dimensions incorrectes)
Sont si il en as un qui a une idée ou astuce ou une solution ca serra super cool
et si vous vous demander pourquoi mon moteur est encore deposé  du bateau depuis que je l'ai repeint c'est qu'il y a eu un gros soucis de peinture avec mon fournisseur  mais ca c'est une autre histoire...
Merci à tous pour votre aide
Le 115cv YAMAHA est un moteur qui posssédait une trés grande diffusion ,et  vous pouvez trouver toutes les piéces dans les casses marine ....
Cette piece est toujours en
Cette piece est toujours en vente  chez un  concessionaire Yamaha qui veut bien se donner la peine  de la commander  ,
GROMMET
6N7-42725-10-00
bonjour oyester je ne pense
bonjour oyester je ne pense pas en casse c 'est une piece bien specifique  en regardant leboncoin sur les moteur a vendre les video de moteur et autre image de moteur que j'ai pu trouver il y en as tres peu qui en sont equipé  merci quand meme de votre aide
Martin Brody
Chez Yamaha tout simplement,
Message par Martin Brody »
Chez Yamaha tout simplement, toutes les pieces sont encore disponibles pour ce moteur, même si certaines references ont changé.
petit correction il est de 1989 car apres lecture de la ref  et visu du bol du moteur  et les systheme d'ouverture il est de 1989  dsl
et merci de votre aide
donc la ref est pas la valable et ou sur bts.net   le grommet est super petit et n'a pas de rebord comme celui que j ai posté en photo .... et  le model donner en ref n'est pas compatible :-(
Et celui-là :http://www.boats
Et celui-là :
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-6H4-42748-00-00.html
Là aussihttp://parts.yamaha
Là aussi
http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=10
Ce dessin sur le site Yamaha
Ce dessin sur le site Yamaha  mais il faudrait connaitre le type exact de ton moteur, en 1989 il y en a pas mal.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150515115050.JPG]
J'essaie un gros plan mais ce
J'essaie un gros plan mais ce n'est évident
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/moyen/20150515115614.JPG]
