embase Yamaha v4 et muse à l air
Message par cedriccup »
Bonjour à tous voilà un petit soucis mé tracasse sur mo n v4 une petit tuyau de mise à l air de l embase apparaît celui de celui ci sort de l eau vous mé direz pas trop normal.......!!!!! si l un d entre vous aurai un schéma d embase à fin que je puisse verifier une chose également il ne sort pas d huile de ce tuyau problème étrange ça vient juste de m arriver Grrrr les congé. Et un petit soucis.....
Merci de votre aide
Photos du départ et du par
Photos du départ et du par cour de la durite
le tube de "pivot" qui sert
le tube de "pivot" qui sert à mesurer la dépression et donne donc la vitesse du bateau!
PIVOT ou PITOT je ne sais plus ,celui qui fait des dictéees!...
Pas tout compris c est pas
Pas tout compris c est pas un reniflar ce tuyau ???!!!
Non, il s'agit du pitot, qui
Non, il s'agit du pitot, qui est relié au speedomètre et qui donne la vitesse.
Merci à tous je suis
Merci à tous je suis rassuré
Je comprend ps ne pas m en tee aperçu avant !!!??
