gelcoat application ?
Message par cedriccup »
bonsoir a tous je cherche des astuces pour l'application du gelcoat car je trouve que c'est pas evident de mettre just ce qu'il faut si quelqu'un a une idée ou une astuce je suis preneur, j'ai essayé au rouleua c'est galere pinceau idem et spatule j'en parle pas c'est assez liquide quand meme!!!! merci a tous
DAYTONA
Tu l'appliques au pinceau
Message par DAYTONA »
Tu l'appliques au pinceau comme si tu mettais une bonne grosse couche de peinture, tu charges un peu une fois sec tu ponces pour égalisé, que çasoit lisse puis tu remets une autre couche grasse et rebelote tu ponces jusqu'a que ça soit lisse tout simplement.
Ca va tout seul.. ;-) mais c'est du boulot quand même.
c'est clair je pensai que
c'est clair je pensai que c'etai pluis facile mais bon j'apprend en tout les cas ca va le faire nikel merci du conseil daytona.
au fait j'ia oublier quand
au fait j'ia oublier quand tu poncer faut que tout ce qui brille soit mat c'est bien ca ou si il rester quelque asperité brillante ca ne pose pas de soucis?
JUSTIN
Bonjour,j'ai entendu parler
Message par JUSTIN »
j'ai entendu parler d'un gel coat qui s'applique au pistolet, il porterai le nom de TOPCOAT.
C'est peut être un e bonne alternative au pinceau.
Quelqu'un connait ce produit?????
beretmu
Bonjour,pas évident de
Message par beretmu »
pas évident de t'aider car le gelcoat n'est pas prévu pour être utilisé ainsi.
En effet, pour rappel, le gelcoat a 2 utilités : la finition esthétique de la pièce en polyester et aussi l'étanchéité de la coque. Pour ce faire, il faut que la couche de gelcoat aie une épaisseur comprise entre 0,3 et 0,6 mm.
Pour pistoler avec un pistolet classique, il te faudra fort diluer le gelcoat. Appliquer une grosse épaisseur de produit sans que çà ne coule, ...impossible.
Le gelcoat est prévu pour être appliqué dans un moule. Là, l'aspect extérieur est garanti nickel grâce au moule et, comme le gelcoat est pulvérisé épais avec un pistolet à méga gicleur, l'aspect intérieur avant stratification est plutôt bosselé. Dans ce cas-ci, ce n'est pas grave puisque ces bosses vont ensuite être recouvertes de résine et de fibre de verre.
tout es dis la en fait
tout es dis la en fait  perso pour ma par j'ai merder sue le debut de ma preparation de base j'ai pas assez poncer du coup je me retrouve a mettre une certaine epaisseur mais c'est vrai que 1/2 min ca fait pas beaucoup j'ai regarder je dois etre a 3 min max je verrai avec le temps c'est la premiere coque que je retape  je verrai le temps que ca dure.... mais comme la zone ou je l'ai passé est pas contrainte a des tortions ca devrai pas ce decollé c'est plus tot sur une surface assez meme tres tres rigide je verrai
pour repondre a plu j'ai visionner une video ou il aplique le gealcote au petard et c'est vrai que c'est en fond de moule comme nous dis beretmu mais domage que ca soit pas pratique pour faire nos surface car ca serai genial........ a suivre
