helice sur yamaha 115 v4
Message par cedriccup »
bonjour a tous vu que je devien un accro de mon bateau je voudrai savoir si il existe differente helice pour un yamaha 115 v4 car je ne cherche pas le confort mais la vitesse de point il a tellement de peche que je veux en enlever un peux pour profiter de ca puissance.
voila merci a tous si vous connaisser une infos
oui, il y a plein d' helices possible
* au niveau Diametre et Pas
* en Alu ou en Inox
il va falloir y aller par petites touches ...
On part du principe que si tu augmentes le pas d' un pouce, tu perds 300 tours min
Mais c' est une moyenne , et il faut proceder par ajustements progressifs...
Déjà , il faut que tu nous dises si actuellement dans le cadre d' une utilisation "normale" ( balade, sport tracté, .. ) a quel regime tu tournes à fond par rapport aux prescription du constructeur .
A partir de là, on a une base de travail
A suivre, donc :informaticien:
et bien pour te repondre données constructeur je ne sais pa combien il annonce mais pour moi c 6 500 tour a fond a fond meme voir 200 tours de plus apres je ne fais aps de sport tracté et en balade ca va donner a moitié enfin miregime je pense voir moins
mart06
Message par mart06 »
il faut connaitre le pas de ton helice
je ne suis pas un pro en helice mais certain te donneront des conseilles mais il faut savoir le pas
moi c'est 13x19
ton regime maxi est trop elevé sur un 115cv il est de 5500tr/mn et 6000tr/mn pour les 130-140cv
loupbar66
Message par loupbar66 »
peux tu me dire le regime max du 90 aetol car je fais à peine 5200 tours max !!!
merci :wink:
la doc commerciale Yam indique de 4500 à 5500
Mais avant de "travailler" sur l" helice, tu es sur de bien gérer le trim ?
D' un trim mal réglé à un bien reglé tu peux bien avoir 1000 tours / min d' ecart ....
loupbar66
merci pour l'info ..mais je dose tout le tps sur le trim !
OK c' est deja cela ... :super:
Et ton helice actuellement est en bon etat ?
mart06
je confirme 5500tr/mn max
loupbar66
oui helice en bon etat ..5500 au max donc j'y suis presque ....!
