Modèle moteur?
Modèle moteur?
Bonjour à tous je suis nouveaux sur le forum ,je viens de le découvrir il y a peu.Je viens juste d'acheter mon premier bateau il y a 3 semaines, c'est une sorte de Glastron avec un hors bord Evinrude de 115hp 2 temps v4.Ma question est de savoir quel est l'année du moteur car n'ayant pas payé le bateau très cher il y a des problèmes sur le moteur (fuite d'eau sur le circuit de refroidissement à l'embase du moteur ,problèmes de ralenti à froid---> peut être une prise d'air) mais il tourne bien à chaud...Il faudrai surement faire une bonne révision...Merci à vous
[Image externe indisponible : http://img150.imageshack.us/img150/5378/sl740131kh8.jpg]
Modèle moteur?
slt
pour l'année il y a une plaque signaletique au niveau de la trim ou alors au dessus des cylindres de droite il sont graver sur le moteur cela doit ressembler a E115.... ensuite te faut le le tableau de corespondance pour la date.
1980 - CS 1985 - CO 1990 - ES 1995 - EO
1981 - CI 1986 - CD 1991 - EI 1996 - ED
1982 - CN 1987 - CU 1992 - EN 1997 - EU
1983 - CT 1988 - CC 1993 - ET 1998 - EC
1984 - CR 1989 - CE 1994 - ER
Modèle moteur?
La seule chose que j'ais trouvé c'est une petite plaque signalétique avec le modèle et le numéro de série:
Model : 115093D
N° de série : B1963
Je ne trouve que sa...
Model : 115093D
N° de série : B1963
Modèle moteur?
Bienvenue sur le forum Naunau56
fuite d'eau a l'embase, il faut voir, si tu as une photo. Ca me parrais normal. L'eau coule de plusieur endroit de l'embase quand le moteur tourne.
Modèle moteur?
normalement le N° doit se trouver sur la pastille de sablage?
Modèle moteur?
Ok mais ou se trouve cette fameuse pastille?
Modèle moteur?
sur le dessus du moteur, au niveau du cylindre superieur droit si tu te mets dans le sens de la marche.
