Compte tours et Mariner 60 ch 4 T
BAROUD495
Message par BAROUD495 »
Bonjour à tous
Je possède un moteur Mariner 60 ch 4 t avec commande à distance , le compte tours fonctionne normalement quand le moteur est en marche mais par contre quand je coupe le contact moteur avec la clé, je vois l'aiguille du compte tours remonter et se bloquée sur le chiffre 1 (*1000) de celui ci
Avez vous une idée de cette anomalie?
Est ce qu'il reste un courant résiduel aux bornes du comptes tours?
D'autre part je suis à la recherche de la doc technique et du part's list du moteur mariner 60 ch 4 t 2001 2002
et du code des couleurs du cablage de la commande à distance ref HARNESS 5 PIN MARINER PLANT 22
84-86396 A21 REV C 01/10/2202
Merci d'avance pour vos réponses
Bien amicalement
JEAN LUC
Re: Compte tours et Mariner 60 ch 4 T
BAROUD495 a écrit :
Bonjour à tous
Salut,
sur le mien il se passe la même chose, mais la notice du constructeur le signale, l'important c'est que dès que tu mets le contact, il revienne à zéro, dans ce cas pas d'anomalie.
moi aussi sur le mariner et meme le johnson quand je coupe le moteur l'aiguille remonte de 500 trs. Elle redescent des que le contact est mis
pas de soucis :wink:
