code couleur mercury 3l IB 135ch
poups
Message par poups »
bonjour à tous
quelqu'un connaitrait il les differentes couleurs( jaune,rouge bleu) sur un moteur mercriser 3 litres IB de 135 ch. il y a un bouchon bleu en bas à droite du moteur à quoi sert il?
comment proceder au rinçage du moteur si cellui ci reste à l'eau?
je ne sais pas comment rincer mon moteur avant de le faire remonter sur étagere. peut étre par ce bouchon bleu?
en vous remerciant d'avance sur vos précieux conseils j'en ai besoin
Philou
Message par Philou »
Salut poups
Ca dépent de l'année de ton moteur, les bouchons bleu situés sur le coté droit du moteur servent à vidanger le collecteur d'echappement après rincage, très important pour le stockage en hivers.
Après pour le rincer ... alors qu'il est dans l'eau ca parait compliquer!
Tu peux à la limite ouvrir le capot du thermostat situé en partir haute du moteur et remplir en eau douce, puis enlever les bouchons et le vidangé. Mais prévoit une bonne pompe de cale!
Le plus simple étant de le mettre sur une remorque et de lui coller une paire d'oreille sur la prise d'eau..
Mais tape Hivernage dans "recherche" je pense que tu aura toutes les infos que tu cherche..
Petit conseil, rempli de liquide de refroidissement auto ton collecteur, sa le protegera intérieurement.
A +
belmk
Message par belmk »
personnellement sur mon hors bord j'utilise simplement les oreilles sur les entrées d'eau de l'embase. Je relève le moteur, je met les oreilles, je redescend le moteur pour ne pas le faire tourner alors qu'il est incliné, j'ouvre le robinet d'eau et je démarre. La pression de l'eau du tuyau fait que l'eau de mer n'est pas (ou en tout cas peu) aspirée et donc ca rince (je controle ca en goutant l'eau de la pissete qui n'est alors pas salée).
poups
Message par poups »
merci à vous pour ces infos
je vais essayer avec les oreilles dans l'eau dans un premier temps
poups
Message par poups »
dit philou, tu consomme combien avec ton mercury 3 litres
cela fait moins de 6 mois que je l'ai et je n'ai pas encore calculé. ma jauge d'essence indique toujors le plein, mais j'arrive à mettre quand meme 30 litres en plus.
le vendeur m'a dit que mon bateau neptune 550 avait un reservoir de 100 à 120 litres. 30 litres represente quand même le quart et l'aiguille ne bouge pas est ce normal ? il me dit que 30 litres s'est negligeable.
vincpom
Message par vincpom »
Pour la conso.
En moyenne 12 litres cette saison. Mais faut dire que j y suis allé plus que moleau.
L ancien proprio 15/20 litres heures programme ballade et wake
Philou
Salut Poups
Alors pour ton problème d'aiguille c'est en fonction de ta jauge à essence.
Sur mon Rocca j'ai un réservoir de 60 L et a^près avoir fait le plein, l'aiguille se met a bouger seulement après avoir consommer 20 à 25 l d'essence. C'est une question d'habitude à prendre .
Après pour la conso mon programme c'est 30% Balade et 70% Wake et ski. Dans les 2 cas je tourne entre 10 et 15 L heure, 10 l si je fais du wake avec des habitués qui ne passe pas leur temps dans l'eau et 15 l si je me promène à 2500 tr/min.
Dans un des moteurs boats de l'année dernière ils faisaient l'essai d'un petit GLASTRON (5.5m) equipé de notre moteur. Au débit-mètre il indiquait:
15L à 2400 tr/min
16.5 L à 2600 tr /min
en gros 20 L à 3000tr/min
pour finir à ... 40 L à 4600 tr/min plafond...
C'est vraiment fonction du bateau et de son poids, du trim, de l'état de la mer... Le mieux est que tu remplisses le reservoir à ras bord, et que tu en fasse pendant 1 heure puis tu le re rempli.
Tu verra combien tu as consommer
:wink:
poups
Message par poups »
merci à vous pour ces precieux renseignements
