Moteur Johnson 115cv
domy33
Message par domy33 »
Bonjour à tous !
Voilà mon problème .
J'ai fais l'acquisition d'un bateau (mon premier) il y a quelques semaines,
équipé d'un Johnson 60cv de 86 et d'une remorque doubles essieux.
Avec l'ensemble "un autre moteur" Johnson mais de 115cv m'a été "donné"!
Pour le remettre en "état" afin de l'essayer sur mon mon Neptune 520 , il me faut les caractéristiques de ce moteur.
Et je n'arrive pas a trouver ou est le numéro de type et de série!
Je joint quelques photos !
[Image externe indisponible : http://img413.imageshack.us/img413/6424/projet1yx1.jpg]
[Image externe indisponible : http://img55.imageshack.us/img55/3238/image006xi3.jpg]
[Image externe indisponible : http://img257.imageshack.us/img257/2422/projet19qi0.jpg]
Merci d'avance pour vos suggestions
Domy33
thomer
Message par thomer »
t'as regardé sur la pastille de sablage du moteur?
domy33
Salut Jéjé !
Justement je n'arrive pas à trouver où elle est !
Sur mon autre moteur Johnson j'ai vu où elle est située (entre le volant moteur et l'anneau de levage) en regardant sur le dessus du moteur.
Mais sur celui ci rien !:pleurnicheur:
J'ai vu sur une revue que suivant les années modèle l'endroit peut changer!
Mais bien sur sans indiquer où ! Rrrrrrhh ...
Merci quand même pour ta réponse
toot13
Message par toot13 »
si ca t'interesse j'ai un johnson 115cv de 83 pour piece. Pour le numero il doit ce trouver sur le haut moteur sur les cylindres de droite le numero est gravé il doit commencer par j115......
domy33
Merci toot13 , mais rien non plus a cet endroit ! Et chez Johnson je n'ai pas pu avoir plus de renseignement (il y a un concessionnaire vers chez moi)!
Avec un peu de chance et de patience.... :lol:
Naunau56
Message par Naunau56 »
Bonjour je suis également à la recherche d'infos sur le mien qui est un Evinrude 115hp 2 tps v4 et qui est très ressemblant au votre.
Voiçi quelques photos:
[Image externe indisponible : http://img135.imageshack.us/img135/3941/sl740145cl7.jpg]
[Image externe indisponible : http://img135.imageshack.us/img135/9910/sl740148zw1.jpg]
thomer
t'as les bobines là ou sur le miens il y a la pastille de sablage, regarde dessous?
domy33
Sous les bobines !
Il faut les démonter !
Salut Naunau56, oui apparemment c'est le même moteur , mais plus récent :lol:
Que voudrais tu savoir , et quelles infos voudrais tu ?
domy33
Yes
je les ai trouvés je vais prendre un photo pour vous montrer où sont c'est " :twisted: :evil: numéros
Grand merci à toi JEJE !!!!!
domy33
[img=http://img95.imageshack.us/img95/5377/image1564mh9.th.jpg]
