moteur suzuki td 55 changement turbine
dji
Message par dji »
bonjour je doit changer ma turbine j'ai enlevé 9 boulon sous la base malheureusement j'en et cassé 4 ci il y avais une solution pour les extraire mais je n'est pas separé la base avec le haut moteur car elle et collé esque j'ai oublier quelque chose si vous pouvez m'aider ca sera sympas meme ci vous connaissé un cite ou autre je vous en remerci d'avance
voir sur brownspoint.com
Kenavo
OYSTER
pour extraire tes boulons, une foi l'embase enlevé, met du degrippant pendant 2 ou trois jour, et avec une pince etaud tu devrais les avoir.
par contre pour tomber l'embase je ne sais pas. je sais que souvent elle est coinssé a causse du sel et autre cochonnerie. Et certain penne des cales en bois et tape doucement sur la plaque. ou passe les cales entre la jonction embase /fut et tape avec un marteau pour la decoler.
as tu enlevé celle de la derive?
dji
Message par dji »
V.D merci pour t on aide justement le boulon qui ce trouve juste a coté de la derive la tete et cassé et 3 boulons sur les cotés de l'embase mais l'embase impossible pour l'instant de l'enlevé et et collé
normalement j'ai pas oublié de boulon mais j'ai pas de plan de ce type de moteur ci tu connais c'est cool merci d'avance
Bonsoir.
il suffit de lire les réponses pour obtenir satisfaction.........
Sur ce site il y a l'éclaté des moteurs SUZUKI !
Bien trop souvent ,le service fonctionne dans un sens !
GEORGES OYSTER.
Je suis allé sur le site que tu indiquais Oyster,
http://www.brownspoint.com/
c'est tout à fait remarquable, si Johnson avait le même ce serait parfait.
Dji, tu as toutes les réponses sur ce site.
Merci Georges.
