qui peut me dire si je peux enlever de mon moteur l'alimentation en huile sur mon 40cv 2temps si je fais mon mélange moi meme et quel est la procedure a suivre pour le tuyau d'alimentation de cette huile
merci d'avance de votre aide
papyclaude
moteur jonhson 40cv
moteur jonhson 40cv
bien sûr que tu peux débrancher ton VRO, enlève la durite d'alimentation et obture soigneusement l'embout metallique.
Ensuite débranche l'alarme par la prise 3 broches et........surtout.......
n'oublies pas de faire ton mélange (2% mini)
Au revoir
Au revoir
papyclaude
moteur jonhson 40cv
merci car je suis novice mais je vais y arriver heu...c'est quoi les trois broches ou est-ce que c'est branché?J'ai posé cette question car j'en avais posé une autre sur le forum car mon mon moteur fumait et que je n'arrivais pas a résoudre ce probleme si tu veux tu peux la lire "peut-etre qu'il n'y a qu'un réglage a faire mais je ne sais ou cela est ? MERCI DE TON AIDE PAPYCLAUDE
moteur jonhson 40cv
Tu vois nettement cette prise sur la photo.
[Image externe indisponible : http://img112.imageshack.us/img112/2652/dcp2015yy4.jpg]
papyclaude
moteur jonhson 40cv
sympa merci encore mais si j'ai bien compris je la retire carrément ?
merci de ton aide tres précieuse
papyclaude ...au combien soulagé
moteur jonhson 40cv
Tout à fait, tu la débranche, mais seulement si tu supprime ton VRO et que tu fais ton mélange.
papyclaude
moteur jonhson 40cv
re merci
papyclaude
papyclaude
