PROBLEME INVERSEUR
PROBLEME INVERSEUR
j'ai un souci au remontage de mon embase sur un 75cv yamaha 2tps de 1989 :
comment etre sur du bon positionnement de mes cannelures (y a t'il un sens ou une position à respecter)car il me semble que lorsque je remonte l'embase le moteur est en prise au point mort
merci de votre reponse
PROBLEME INVERSEUR
Evidemment le mieux est de repérer la position mais le donneur de leçons s'arrete là ! Je peux te dire que moi sur un suzuki , c'est en mettant la marche arrière que l'espace est le plus grand entre l'embase et le moteur. Donc, à mon avis, quand la tige descend le plus profondemment dans l'embase c'est la marche arrière. Mais ne peux tu pas faire l'essai, embase retirée, de faire tourner à la main l'axe moteur et de constater comment tourne l'helice ?
PROBLEME INVERSEUR
Merci du conseil mais moi sur le yam ça tourne c'est tout et je n'ai aucun repères ? merci de ton aide je vais essayer de centrer les cannelures
PROBLEME INVERSEUR
C'est une rondelle en bakelite avec un decrochement qui s'agrandit en tournant?
Si oui, c'est un mecanisme qui sert à pousser la tringlerie, normalement la MAV est le point Bas le PM au millieu et la MAR en haut.
Si ma memoire est bonne.
J'avais ce système sur un 55 de 82 et je m'etais un peu fais hiech à le remonter.
Dailleurs je crois avoir fait un post la dessus sur ce forum.
Essai avec l'option de recherche.
Bon courage
Bon courage
PROBLEME INVERSEUR
JEJE je te remercie mais je ne trouve pas ton post (il me serait bien utile je crois!!!)
Merci par avance
Merci par avance
PROBLEME INVERSEUR
Est ce que ce serait pas ça le post de jéjé ?
http://club.discount-marine.com/node/5213t=15
PROBLEME INVERSEUR
http://club.discount-marine.com/node/5213]
MERCI POUR LE POST DE JEJE MAIS J'AI TJRS LE MEME PROBLEME je ne trouve pas la bonne position et il me semble qu'il me manque une piece?
car je ne comprends pas le principe de fonctionnement
le mouvement circulaire de l'arbre cannelé est transformé en mouvement de bas en haut grace à la rondelle à étage mais il n'y a pas la place!
PROBLEME INVERSEUR
Que veux tu dire par "il n'y a pas la place"?
Sinon le mouvement est simple ton selecteur donne un mouvement vertical à la tringlerie.
La rondelle est de memoire en pression (ressort) du coup lorsque la tringlerie monte la rondelle tourne grace au ressort, et lorsque la tringlerie descent elle chasse la rondelle.
Deja est-ce que en tournant la rondelle à la main tu arrives à changer de vitesse ?
je te file mon tel en MP.
PROBLEME INVERSEUR
ça y est je crois que je ma rappelle mais appelle moi c'est compliqué a ecrire.
PROBLEME INVERSEUR
ok mais ou doit je t'appeller
