Achat bateau Inboard peu tourné besoin de vos conseils
Jonathan13
Message par Jonathan13 »
Bonjour à tous
Je suis sur le point d'acheter un Merry Fisher 635 avec un 88cv Yanmar le tout de 1999.
Connaissez vous ce bateau ? Cette motorisation est-elle correcte ?
Toutes vos remarques seront les bienvenus, je veux être sur de partir sur un bon modèle
Je vous remercie
yvan
Message par yvan »
je ne suis un pro mais faire tourner le moteur et l'écouté tourner au ralanti en le laissant bien chauffer est indispensable ,ensuite aller faire un tour en mer en essayant toute les fonctions .pompe de cale ,ventilation, éclairage, direction. inspecter le dessous du moteur pour la corrosion.
regarder si il n'y a pas d'eau de mer de facon anormal en fond coque
car un moteur au sec s'oxide moins vite. et puis demander au proprio
de sortir le bateau pour inspecter la coque mais vu que le bateau est depuis 2 ans sans tourner un carrénage serait nécéssaire. (à ses frais)
et pour finir écouter son instinct , si vous le sentez pas ,faut pas acheter
des bateaux il y en à pleins et des bonne affaire aussi!
ps : factures d'entretiens et réparation
voila bon courage
Jonathan13
Merci pour ta réponse.
Pour l'eau il n'y en a pas dans la cale moteur j'ai bien regarder cependant j'ai noté un tout petit peu de sel sur l'arbre d'hélice prés de la bague hydrolube sur qulques cm.
Rien de bien méchant apparement mais est-ce normal ? Je prévois de changer la bague bien sur
Encore merci
yvan
Message par yvan »
salut
je regardais hiers sur annonces du bateaux , c'est pas donné ce genre de bateau, et mème de 1992, il ne faut hésiter a faire une proposition bien inferieur au prix demandé
cordialement
yvan
Jonathan13
Changement de prgramme je vais normalement prendre une merry fisher 635 avec un 88cv yanmar. Il parait que ca marche bien la personne m'annonceun vitesse de croisiere proche de 15 noeuds et une pointe a presque 20 noeuds.
Qu'en pensez vous avez un bon carénage c'est possible ?
Sinon connaissez vous le prix approximatif d'un trolling valve pour ce moteur ?
Si vous avez des conseils, des avis a me donner sur ce bateau je suis trés preneur
Jonathan13
personnes pour me répondre ?
ce moteur est de 1999 la production a été commencé en 1989 cela me fait un peu peur ce n'est pas une vieille conception ? Je parle du 88cv Yanmar
jeje_al
Message par jeje_al »
salut,
La conception n'est pas si vieille que ça! Des perkins tournent encore bien avec des début de commercialisation dans les années 60. Les diesel les plus fiables sont aussi ces anciennes générations. Yanmar est une référence dans les diesels bateau.
Pour les performances, je suis à 20 nds en croisiere, 25/28 nds en pointe avec 150cv diesel pour un bateau d'un poids approchant....pour te donner une idée.
a++
jéjé
Jonathan13
Merci beaucoup
Savez vous si c'est de l'injection direct de moteur ? DE 1999 j'espère ...
Sinon tu dis tourner à 13-14 noeuds en étant charger je trouve ca correcte ! Tu te rappelles de la vitesse de pointe ?
Le lit permet-il à une personne d'1m85 de dormir confortablement ? J'ai peur que mes pieds sortent ... :?
Enfin qu'elle est la différence avec l'antares 620 qui mesure 15cm de moins. J'ai visité ce bateau et j'aurai aimé savori où ils ont rajouté les 15 cm sur le merry fisher. Les 2 coques semblant vraiment être les meme.
C'es trés gentil à vous
Jonathan13
Ok trés bien. Je ne compte effectivement pas passer ma vie dessus mais y passé une ou deux nuits de temps en temps oui surtout avant d'aller à la peche tôt le matin.
Je compte y mettre un petit évier,réchaud sur le côté gauche. Bref ce que je n'aime pas trop c'est cette petite entré de la couchette. je pense qu'il aurait du laisser ouvert complètement sans faire cette entrée ca semblerait être beaucoup plus grand comme c'est le cas sur le sea rover 640 par exemple ... mais tout est envisageable :lol: tant que c'est du travail bien fait !
Bref ce bateau par rapport au sea rover car c'est vraiment une conception récente, plus performante mais malheureusement moins spacieux pour la même longueur.
J'espère ne pas faire le mauvais choix ...
Jonathan13
le pro me fait la révision complete du moteur mais il me propose de faire en plus le démontage et le remontage de l'inverseur pour 490 € ?
Je suis un peu étonné sur un moteur de 1999 avec a peine 150h vous en pensez quoi je le fais faire ou pas ?
