Je suis à la recherche du shéma du circuit électrique de mon volvo 4.3, car j'ai un problème d'alimentation de la pompe à essence qui ne fonctionne pas. Je l'ai branché en direct en attendant, car même après près avoir changé le relais, elle ne demarre pas.
J'aimerai remettre ça comme il faut car du coup la pompe fonctionne en permanence dès que je mets du jus
Schéma circuit électrique Volvo 4.3 L GL
- philippe34670
Bonjour, il vous faut
il vous faut verifier les alimentations du relais,
fil noir=masse
rouge=positif
violet=exitation relais par l'alternateur
orange=exitation par le demarreur
blanc/rouge=commande de la pompe a essence
perso je recherche les schemas electriques pour un 4.3l gl-c
a coup sur il vous manque l'alim du orange ou violet qui vont a la meme position sur le relais...... a controler
fil noir=masse
rouge=positif
Merci pour ces infos, je
Merci pour ces infos, je vais vérifier.
