regime de ralentis sur un 70cv 3c evinrude
kiko a tous :lol: et a toutes :oops: apres avoir supprimer la vro et nettoyer les carbus le moteur tourne ,je voudrais savoir kel et le regime de ralentis sur mon evinrude 70 cv 3c année 80 ou plus , et esque le ralenti se fait moteur dans l'eau ou avec les oriellettes car pas du tous le meme resulta , et ou se branche le compte tour et kel couleur de fils avis a tous les pro jonhson evirude
voila merci a tous
voila merci a tous
bonsoir cest 900tr en prise dans l eau, et environ 200 trs de plus hors deau avec les oreilles ! ensuite le comptes tours se branche sur le boitier de commande en externe , juste en dessous la clee de contact , cest une prise a 3 broche avec un meplat les couleurs de fils cest noir gris et mauve ! a plus !
compt tours
merci de ta reponce j'ai donc bien les trois fil gris noir violet
mais a koi sert c'est trois couleur gris ? noir ? violet ??
merci d'avance
merci d'avance
salut ya un pour la masse ( noir) unpour le plus (violet) et un pour la commande du compte tours (send) le gris !
re merci (melange d'huile )
:) j'ai donc supprimer la vro qui me rempliser les carbu d'huile a degeuler partous donc montage d'une pompe normale tous va bien par contre je trouv que avec le melange a deux pour cent il fume pas mal sa vient peut etre de l'huile ou doije melanger a 1.5 pour cent re merci d'avance :oops: promis des que je peut je mes des toff a++++
et mille merci
et mille merci
Sur mon 50cv je mettais 2,4%, il s'envoyait au ralenti, il fumait, un spécialiste johnson m'a dit de ne pas dépasser 2% et depuis çà va bien.
bonjour perso ya plus de vro , jai descendu mon dosage d huile a 1.5%
pour centage d'huile
tous d'abort merci a dinghy et papy 69 :) pour leur reponce .
tu a pas peur de serret avec 1.5 pour cent d'huile 8O car je voulais essayer se dosage en huile est la peur ma retenu (serrage )car j'aime bien jouer avec les vagues donc tire souvent sur les gaz (voila pourkoi j'ai pas essayer 1.5 d'huile) car certain mecano me preconise 1 pour cent je ne c'est plus koi faire d'autre 2 pour cent :? c'est vrai sa tourne mais sa fume au ralentis et si il ya serrage dur de remettre un moteur (finance ) :oops: donc pas facile enfin voila koi donc je pense reste en 2 pour cent tanpis sa va fumer dans l'ecluse lol :oops:
jacqouille
perso je ne descendrais pas en dessous de 2%
bonsoir je tourne a 1.5% PARCE QUE JE NE FAIT PAS BEAUCOUP DE VITESSE AVEC ! sinon 2% une petite bourre de temps a autre ,mais pas longtemps .
