panne sur mon moteur 2.2 yamaha 2t
duhoux
Message par duhoux »
Tout d’abord bonjour à tous voila Jai un petit souci avec mon moteur hb Yamaha 2.2ch. 2t ancien model il démarre il tourne mais des que je le mets en prise il barate donc j ai nettoyé le carbu même problème donc j ai épluche le moteur il se trouve un petit tuyau en caoutchouc en bas moteur qui remonte au niveau de la culasse mais la il semble bouche
A se niveau c est normal? Sinon ou peu être ma panne merci pour votre aide
mart06
Message par mart06 »
une photo serait la bienvenue :)
sinon un tuyau ce ne doit pas etre bouché alors debouche le!
Bouzuk
Message par Bouzuk »
c'est un malta :?:
duhoux
bonjour la parti qui semble etre bouche est au niveau de la culasse donc le petit tuyau de droite par rapport a la photo et c est bien un malta
merci de votre aide
[Image externe indisponible : http://imagik.fr/thumb/67468.jpeg]
[Image externe indisponible : http://imagik.fr/thumb/67470.jpeg]
mick 29
Message par mick 29 »
salut
sa ressemble à un tuyeau de refroidissement, de circulation d'eau donc si il semble bouché il faut le déboucher .
mais si ton moteur barate sa ne doit pas venir de ça.
au fait quand tu dis qu'il barate sa veut dire quoi exatement, il tousse , il fait des ratées, il à envie de caller, il manque de puissance....
je connais le barrat mais pas barater..
dis nous-en plus
a++ :lol: :lol:
duhoux
bonjour, ce n'est pas un tuyau de refroidissement apparement ce serait un tuyau de (gaz)quand on le retire une fome de compression se fait a la sortie du tuyau. j'entend au mot barratte qu'il ne prend pas son regime et, est pret a caler mais tourne quand meme. merci
mick 29
salut
la pièce qui est au bout de la flèche blanche ça à l'air d'être ta pompe à essence , le tuyeau que tu décris rejoint peut etre cette pompe et si ce tuyeau est en effet bouché la pompe à essence ne fonctionne pas bien et pourrait efectivement provoquer un barattage du moteur à cause d'une mauvaise alimentation
[Image externe indisponible : http://img254.imageshack.us/img254/6817/67468vh8.jpg]
donc il faut regarder si ce tuyeau va à la pompe à essence.
la pompe à essence fonctionne bien à l'aide de la compression.
il se provoque une compression, sa souffle dans le tuyeau et pousse la mambranne de la pompe (expulse l'essence au carbu), ensuite il y a une décompression, la membranne revient à sa place et aspire l'essence de la nouricce et ainsi de suite et assez rapidement.
donc oui c'est possible que l'obtruction de ce tuyeau provoque un disfonctionnement du moteur.
résultat nettoyage du tuyeau incrimminé et de la pompe à essence et controle de la membranne.
regarde bien si il va à la pompe à essence tout de même.
c'est pas facile de voir sur les photos elles sont petites
a++ docteur mick 29 :lol: :lol:
Bouzuk
t'es sure que tu as devissé la prise d'air sur le bouchon du reservoir :?:
duhoux
bonjour, donc je rentre de week-end je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le probleme mais ce fameux petit tuyau debute au niveau du bas moteur niveau embiellage mais n'est pas en rapport direct avec le carbu donc c'est bien l'autre extremite niveau cullace qui est bouche à quoi peut-il servir? meme le bouchon du reservoir enlever meme probleme. de ce pas je vais continuer a chercher à resoudre cette panne à la ............merci encore.
mart06
je pense que c'est le tuyau de recuperation de l'huile imbrulé qui par les pulsation du moteur 2temps est renvoyée au niveau du roulement du haut du moteur
il y en a sur tous les moteurs yamaha sur le miens c'est une veritable toile d'araignée
en tous cas c'est a deboucher
