demarrage difficile a chaud
sebilio
Message par sebilio »
je possede un mercury 25 cv 2t de 1993 qui demarre au quart de tour a froid, mais lorsque il est chaud il demarre tres bien si je demarre dessuite mais dificilement au bout de 10/15 mn, comme si il etait noyé !
sebarou555
Message par sebarou555 »
bonjour. j ai exactement le meme probleme que vous sur un mariner 20 ch de 1986 .j ai changee les bougies mai ce na pas regler le probleme...
sebilio
les bougies sont neuves sur le mien aussi , ont dirait qu il se noye !
quand j arrive a le redemarrer, il s engorge et fume un peu 8O
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
il n'y a pas un starter automatique qui reste enclenché ?
sebarou555
non je ne pense pas, sur le mien le starter est manuel . justement je met un peut de starter et le moteur tousse un peut puis je leve le starer et la parfois ca redemare , sinon je suis obligé de demonter une bougie et de metre de l essence direct dans le cylindre et la deux coup de lanceur et ca demare...
lepiaf37
si ça marche avec de l'essence dans le cylindre ,tu as un pb de carbu !
sebilio
J ais un starter par comande electrique (au contacteur a clef) :)
, et j ais fait un essais hier, si je met les gaz quasi a fond , en insistant peu il démare (bon je coupe dessuite les gaz des qu il bien sur :lol: )
il a meme tendance , lorsque je suis au ralentit et que je met les gaz d un coup il a un trou, puis part !
rudy83
Message par rudy83 »
Problème de carbu certainement. Le pointeau doit laisser passer l'essence et fini par noyer le moteur. Donc pointeau à changer. Que les mécanos ou connaisseurs confirment ou qu'ils nous en disent +
sebarou555
Moi j ai dejas demontée le carbu , il etait propre je lui ait mis un coup de souflete, je pensse que je vais regarder de plus pres alors je vai voir comment est le pointeau .....
mick 29
Message par mick 29 »
salut
le pointeau doit etre bien pointu et non arrondi sinon il faut le changer et doit bien coulisser dans son logement
tant que c'est démonté controle aussi le floteur
mais comme tu dis que lorsque tu met de l'essence directement dans le cylindre sa démarre, ce n'est pas un noyage mais plustot un manque d'arrivé d'essence, comment est ta poire lorsqu'il ne veut plus démarrer, si elle est molle surement il y a une fuite quelque part
a++ :lol: :lol:
