Schéma électrique du faisceau charge sur Sea Horse 6cv
Pitchak
Message par Pitchak »
Je viens de remarquer que mon faisceau qui aboutit à la prise de charge comporte des fils en mauvais état. Il y en a trois (deux jaunes rayés en bleu ou en gris, et un jaune)
Je pense que les deux rayés apportent l'alternatif du volant mais le jaune ?
Au testeur en Ohmètre ils communiquent tous mais pas avec la masse moteur.
Je voudrais bien les couper et remplacer la prise pour alimenter un régulateur de charge batterie. Mon régulateur comporte deux fils (alternatif) et un fil de masse.
Comment dois-je faire ?
En attendant, je noie les fils ds du silicone pour pouvoir utiliser quand même le moteur.
Merci d'avance !
Alain
