sièges bains de soleil???
duaphin
Message par duaphin »
Petit nouveau sur ce forum je suis à la recherche d'infos!
Je restaure actuellement un ROCCA Dauphin et je bloque sur le fonctionnement des sièges bains de soleil.
je m'explique, mon bateau a 2 coffres sur lesquels viennent se poser 4 sièges (dos à dos). Je sais que ces sièges peuvent être transformer en bains de soleil mais comme j'ai acheté le beateau sans siège je ne connais pas le systeme d'origine.
Si quelqu'un aurait des photos du systeme de transformation qui permet de passer de la position assise à bain de soleil je suis prenant! :lol:
Sur mon album perso le bateau tel que je l'ai récupéré et comme vous voyez il n'y a que 2 sièges qui semblent ne pas être ceux d'origine....
esmados
Message par esmados »
salut,
en effet tes sièges n'ont rien a voir avec des sièges bain de soleil ! désolé...ceux sont juste des panneaux dos a dos...à moins de dévisser la patte de fixation qui retient ou rigidifie les 2 dossiers..mais je doute que le reste soit stable en position allongé.
pour les "sièges bain de soleil" le système est une tringlerie assez simple à utiliser:
il te faut juste soulever l'assise et la tirer pour allonger le siège(il coulisse sur un rail masqué dans le support des fauteuils.
si tu as un concessionnaire prés de chez toi , fais un tour dans les bateaux et essaye de bouger les fauteuils pour voir et comprendre le mécanisme.
à ta place je monterai des sièges pivotants a l'avant et une banquette à l'arrière :wink:
a+
Bonjour.
Mon DAUPHIN ROCCA avait une banquette avant et arrière avec dossier bien sur!........
Bateau en aile de mouette de 4 mètres avec un poids d'environ 280 kgs.
ce bateau avait un MERCURY 40 Cv hélice BIPALE .la sensation de vitesse était très forte car bas sur l'eau ,il passait sur les vagues comme sur un coussin d'air ,mais aprés force 3 ,il fallait ralentir.
La coque en aile de mouette lui donnait une sensation d'être très stable et la coque était beaucoup plus solide !
ROCCA était une très bonne fabrication.
OYSTER.
dinghy
Message par dinghy »
bonjour j ai a peu pres le meme systeme de sieges dos a dos il faut mettre des cales assez ptofondes a chaque extremitee pour eviter quils ne sen aillent en nav!!par contre pour faire bain de soleil! pas terrible ( de toute maniere et ceci est un avis perso aucun interet de bain de soleil sur un petit bateau) pour mon activitee principale ( la peche!!) j ai mis 2 planche qui couvrent les coffres et un vieux siege baquet en polyester!! cest plus facile pour circuler a bord tout ca visible sur ma page perso
duaphin
Merci pour vos réponses
je crois que je vais refaire les sièges en mettant de côté la fonction Bains de soleil!
tf1960
sieges
Message par tf1960 »
bonjour tu peux prendre exemple sur les flethers des annees 80 ils avaient des sieges dos a dos qui se transformaient en un large bain de soleil qui faisait tous le bateau
regarde dans ma galerie cela pourra peut etre t'aider sur le systeme j'ai vendu le bateau donc c'est tout ce que j'ai ,mais le systeme etait assez simple a utiliser un socle carré en dessous chaque siege qui etaient relié avec une charniere en haut du dossier et deux taquet de bois qui coincaient l'ensemble dans le carré du plancher .
suffisait de soulever le siege pour deloger les taquets du support et le siege se transformait en banquette en se depliant
regarde les photos car c'est pas tres facile a expliquer les photos t'aideront peut etre a mieux comprendre
bonne journee
tf1960
rebonjour
je viens de regarder les photos de tes sieges ,c'est apparement le meme systeme que sur mon fletcher il faut que tu souleve les assises de sieges pour debloquer un systeme quelquonque de cales ou de glissieres (qui maintiennent le siege en position siege) et apres le sieges va s'allonger et si tu installes comme sur les fletcher un coffre avec un coussin central tu as la surface complete du bateau en bain de soleil mais il faut aussi que tu installes une banquette arriere
