contenance reservoir neptune
alexandre30
bonjour à tous , qq saurait il la contenance d'un reservoir ess du neptune 550?. Et (j'abuse) j'ai un petit moteur de secours evinrude 4cv 2temps, quel est le % de mélange. Certains me disent 2% d'autres 6% et comme je ne voudrai pas le griller .......
merci à tous pour vos réponses
TCW3 sans mélange avec une autre huile ,on peut considérer 2 pt
trop d'huile donne de la fumée et un démarrage plus difficile..
Un 4cv en secours sur un NEPTUNE me semble court?
OYSTER.
OYSTER.
alexandre30
bonjour oyster, c'est quoi le tcw3?. Donc tu me conseil un mélange à 2%? Quant à la puissance du moteur de secours , il était avec le bateau lors de mon achat.
merci pour la rapidité de ta réponse
alexandre
alexandre
tcw3 est la norme des huiles 2 temps, normalement toutes les huiles sont au moins tcw3 (voir au dos du bidon) il existe de la tcw3R pour racing mais dans ton cas :?
commence avec 6% et si ça fume tu descends a 4 voir 3-2%
salut
il n y pas de taille definie directement me semble t il ?
par exemple :
le mien avait a l origine avec son 4cyl un 120 l ino , que j ai garde :lol: :lol:
l ex de the mask avait un 55 l pour un v6 , du coup nous allons vendre celui de 55 l pour le remplacer par un 95 l .
au port a sciez dans le 74 un gars a 70l et un autre un 150 l.
le seul moyen qu il te reste : vidanger completement le tien , remplir et regarder le volume absorbe .
greg
par exemple :
greg
alexandre30
merci a tous deux pour vos réponses
alexandre
alexandre
jacqouille
et faire chauffer la carte bleue :lol:
Bonjour .
La TCW3 est une huile de qualité.
Avec une huile de qualité le maxi est de 2 a 3 o/o .
En passant a 6 , nous revenons au train a vapeur et son panache blanc
bilan segment ne pouvant plus faire fonction par encrassement et plus irritant démarrage difficile aprés période d'inutilisation.
Avec une huile de qualité inférieure ,on peut augmenter le pourcentage comme pour un mobylette modèle ancien deux temps.
Dans tous les cas un mélange d'huiles est source de problémes.
Enfin, chacun fait son expérience .
OYSTER.
OYSTER.
alexandre30
salut oyster, je viens de verifier mon huile:"total super hors bord/out bord" tcw3. J'ai déja fait un mélange à 5%. Que me conseille tu : je garde ou je jette? merci pour ta réponse
jacqouille
tu gardes et tu rajoutes le double d essence ca fera du 2.5%
