pompe à eau yamaha 40 cv 2tps
zouti
Message par zouti »
j'ai récupéré un bateau avec un moteur yamaha 40 cv 2 tps.
A la mise en route, immergé dans un bac d'eau, la pissette de la pompe à eau ne refoule que de l'air. En bouchant la pissette avec le doigt, les ouies refoulent l'air dans le bac ( normal..). Cela faisait plusieurs années que le moteur n'avait pas tourné. Je n'ose pas faire tourner le moteur trop longtemps comme il n'est pas refroidi.
Dois-je essayer d'insister un peu pour amorcer la pompe?
Serait-ce la pompe qui serait gripée ou hs?
jean-mi
Message par jean-mi »
salut,
n'insiste pas, remplace la turbine, c'est assez simple a faire
zouti
Message par zouti »
merci de ta réponse jean-mi.
J'aimerais bien me lancer dans le remplacement de la turbine mais aurais tu une démarche ou bien quelques conseils sur la procédure et les bétises à ne pas faire?
jean-mi
il suffit de sortir l'embase, de mémoire 4 ou 5 vis a enlever
ensuite tu déposes le corps de pompe, encore quelques vis, et tu accèdes a la turbine
il y a de nombreux sites qui expliquent la procédure, je vais essayer de trouver ça
jm
jean-mi
super lien:
http://www.bonblog.com/rss.php?s=1743208
zouti
Message par zouti »
merci jean mi, le site est tres pedagogique.
C'est exactement ce qu'il me faut.
Je m'y mets ce week end et je tiens au courant des resultats.
mart06
Message par mart06 »
jean-mi a écrit :
super lien:
super ce site! :) :) :)
kyllflo
Message par kyllflo »
ouais c clair trop bien ce sitr excellent ! trop pratique merci!
zouti
Message par zouti »
bonjour jean-mi,
suite au changement de la turbine (qui n'était pas abimée mais par prudence...) rien n'a changé.
Il y de l'air de l'air qui sort de la pissette mais pas d'eau.
Par ailleurs je me suis apperçu qu'il y avait un suintement d'huile entre l'embase et le carter (là où je revisse l'embase). Ce suintement est sur tout le pourtour. Les vis sont pourtant bien serrées.
Cela signifierait une prise d'air et comme mon bac ne me permet que de noyer les ouies du moteur je pense que cela pourrait empecher la turbine d'effectuer son travail.
Y a-t-il un joint à l'origine?
Sinon puis-je mettre de la pate a joint bleue?
jean-mi
salut,
il faut absolument que ton embase soit suffisamment immergée, sinon il faut utiliser des oreilles de rinçage (8€)
mais il suffit que les ouïes d'aspiration soient dans l'eau
vérifie que la turbine tourne avec l'arbre moteur (clavette)
vérifie que ton aspiration n'est pas bouchée
vérifie que le corps de la pompe n'est pas usé
vérifie que le tuyau qui monte au moteur est bien emboité dans le corps de pompe
vérifie que le circuit dans le moteur n'est pas obstrué
la fuite n'est pas grave, il n'y a pas de joint a cet endroit, mais si ça te gêne tu peux mettre de la pâte a joint
je reste a ta disposition
jm
