yamaha 40 cv 1987 , 2 petites questions
docdolby22
bonjour a tous et a toutes
je viens d'acquérir un nouveau bateau,et le moteur est un yamaha 40 cv de 1987 je ne l'ai pas encore mis a l'eau j'ai toutefois essayé le moteur avec des oreilles de rincages et 2 choses m'inquiètes :
1/il a du mal a démarrer pour vous donner une idée ,il faut que je tire sur la corde une 30aines de fois , bien entendu je poire avant et met le starter j'ai regarder les clapets de starter sur les carbu et une fois tiré a fond ceux ci n'obturent pas totalement les orifices prevus est ce normal ?pour moi ils devraient bouchés totalement ceux ci non?
2/une fois démarré le moteur tourne bien , ralenti impec etc .. mais si je le pousse a fond il fait "tatatatata" comme s'il gafouillait ,pour vous donnez une image , on dirait un mec qui met sa moto au point mort et accelere a fond a ce moment il va entré en rupture "tatatatatatattata", ben ca fait la meme chose , alors est ce normal ? et bien entendu si cela ne l'est pas que dois je faire ?
merci d'avance pour vos renseignement et pardon aussi pour les fautes, j'ai fais une verification mais ce n'est pas mon fort !!
bien amicalement
docdolby22 de bretagne 22
docdolby22@wanadoo.fr
bien amicalement
Bonjour.
Un essai en condition tout d'abord.
Je ne crois pas a un probléme particulier ............
Pourquoi emballer un moteur au point mort!
Bonne journée.
OYSTER.
Bonne journée.
OYSTER.
pareil
pourquoi le pousser a fond
essayer en condition reel sur l'eau et en prise avec l'embase
moi sans embrayer l'embase je ne depasse jamais 2500-3000tr avec l'accelerateur
pour le demarrage verifier l'ecartement de bougies et leurs propretés,
La question te semblera bête, mais c'est une erreur courante , est-ce que tu as ouvert l'orifice de mise a l'air de la nourrice ?
salut,
si tu accélères au point mort directement sur les carbus, il est normal que ton moteur tourne mal, car tu ne fais pas varier l'avance à l'allumage
j'ai aussi ce moteur 40Cv de 87, il démarre au 1/4 de tour
Bonsoit
"si tu accélères au point mort directement sur les carbus, il est normal que ton moteur tourne mal, car tu ne fais pas varier l'avance à l'allumage "
ca me parait bizarre ton truc!!!
docdolby22
bonjour a vous tous et merci de m'eclairer !!
bon alors resultats des courses j'ai essayer en mer et tout ce passe bien pour les tatatatatatata genre rupture !! je pense que effectivement il n'aime pas aller a fond a l'air libre lol
pour ce qui est du mauvais demarrage, j'ai trouver la panne !!
je la partage car c'est le but du jeu !!
il s'agit d'un probleme d'amorcage de la poire, je pense qu'elle est trop petite ,car il est vrai qu'au premier abord je trouvais qu'elle etait drolement molle .
en fait du fait de sa petitesse et du diametre 8 de la durite l'ecrasement de celle ci ne suffit pas a l'essence pour qu'il ne redescende pas !!
chose bizarre quand je deconnecte le raccord du moteur et le dirige en hauteur la poire s'amorce impec à ce moment je connecte vite le rapport au moteur et je peux donc poiré pour amorcer le moteur !!
resultat poire pleine et demarrage au quart de tour !!:)
maintenant reste a moi de trouver une poire de bonne taille en rapport avec la durite !!
alors merci encore a tous pour vos idées !!
docdolby22
docdolby22
ta poire est peut etre tous simplement morte....
Bonjour.
Bravo!
Les billes de la poire sont HS ,donc en effet il faut changer la poire pas forcement d'une taille sup,mais provisoirement il serait possible de tremper la poire dans de l'eau tres chaude pour assouplir le caoutchouc et de par se faire le travail des billes
Attention pas d'eau dans la poire...
Dans ce cas ,on récupére provisoirement la poire qui fonctionne normalement par son action de soupape et en pompant elle redevient ferme lorsqu'elle se remplit d'essence.
G.Oyster
Bravo!
G.Oyster
docdolby22
rebonjour et merci a tous ,
je m'en vais de ce pas changer tout le system poire et durite , de toute facon c'est pas du neuf alors autant tout renouvelé au prix que ca coute ce serait un tord de ne pas le faire !!
merci a vous je vous tiens au courant des ce soir ;)
amicalement
amicalement
