Où ce trouve le thermostat sur un yamaha 4CV
drazor
Message par drazor »
tout est dans le titre.
Après avoir nettoyer la pompe à l'embase la moteur ne 'pisse' toujours pas je pense que le thermostat baigne dans le sel. Faut il le changer? y a t'il un joint à changer?
merci par avance de votre réponse
Alex33
Re: Où ce trouve le thermostat sur un yamaha 4CV
Message par Alex33 »
Salut à toi !
Si la pompe a été changée ou vérifiée, celà peut provenir du thermostat (qui se trouve souvent juste au dessus du cylindre : tu dois en avoir qu'un si c'est un 4cv, non ?)
Tu n'es pas obligé de le changer, il faut par contre le nettoyer et faire un test ensuite !
Tu le démontes et tu le fais tremper une nuit complète dans du vinaigre d'alcool blanc, puis tu vérifies la température qui est gravée sur le thermostat (c'est souvent 60°C).
Pour le test, tu le met dans une casserole à 50° et avec un thermomètre tu vérifies en faisant chauffer l'eau que le thermostat s'ouvre à 60° environ !
Si c'est pas le cas, tu le changes, ça vaut moins de 50 euros.
Pour le joint (moi j'en remet pas à chaque fois) mais tu remet l'ancien plus du joint bleu !
Nettoyes bien l'endroit où est inséré le thermostat aussi !
Alex
meca 56
reponse
Message par meca 56 »
le thermostat se trouve derriere le plaque d echappement , qui se trouve sur le cote du moteur ( souvent bouché!)
ps : pate bleu a banir! d autres produits loctite sont bien meilleurs comme loctite 5923 ou loctite 5910
a plus
