problème sur moteur nanni diesel 85ch 5.250 TDI
chaurien
Message par chaurien »
Suite a un problème d'électrolyse je suis obligé de remplacer le carter et le nid d'abeille du circuit de refroidissement ce qui occasionne une dépense importante. Un autre bateau voisin avec le même moteur a ce problème. Je suis à 1252h et mon moteurs est de fin 2001. Qu'en pensez vous et connaissez vous ce problème ? .
Manu
Message par Manu »
Salut.
je n'ai pas cette marque de moteur, mais des gas ont eu le même problème à la Réunion avec ce moteur. La meilleur solution est de prendre contact avec nanni ou par le biais d'un revenduer de cette marque dans ton secteur.
bataclo
Message par bataclo »
A mon humble avis, l'electrolyse est un facteur qui est indépendant du constructeur et qui de ce fait n'engage pas sa responsabilité.
Voir mon post "ce mal invisible qui nous ronge"
http://club.discount-marine.com/node/7682
Il appartient à chacun d'être super vigilant à ce sujet, la preuve.....
Les conséquences pouvant être très onéreuses, et indépendamment du coût de la réparation, le bateau peut même connaître une voie d'eau le faisant couler si personne ne bouge.
A++
phil49220
refroidissement moteur nanni diesel 5.250
Message par phil49220 »
Bonjour , mon circuit refroidissement passe dans le circuit eau de mer ? ;mon moteur nanni diel 5.250 démare au quart de tour pas d'eau dans l'huile . le liquide de refroidissement se vide très lentement sur plusieur jours et passe dans le circuit eau de mer ?
Recherche plan du circuit de refroidissement si possible et si vous avez une solution je suit preneur. Merci
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez plusieurs manuels pour votre moteur
Dont le manuel utilisateur avec plan circuit refroidissement
https://we.tl/t-2HH331CArI
Valable 5 jours
phil49220
moteur nanni
Merci papito pour les doc
