réparation de l'étrave
johann
Message par johann »
bonjour sur le bateau que j'ai acheté d'occasion il y avait une vilaine réparation au niveau de l'étrave.
je l'ai donc supprimée et j'ai rebouché le trou qui mesurait 10 cm sur 3 a 4 cm de mastic epoxy je compte repasser une couche de mastic pour retrouver un aspect lisse et de niveau.
par contre je souhaitais savoir si cela allait être suffisament solide..si je ne mets pas de fibre et résine.
merci de vos posts
Ermax
Il faut tester pour savoir
Message par Ermax »
Il faut tester pour savoir (une remontée sur la remorque avec passage sur les rouleaux donne déjà une bonne indication), mais pour moi ca devrait suffir, de plus, difficile de fibrer cet endroit sans l'épaissir...
 RIO Onda 500 - Mercury 75 CV 2t
johann
merci pour ton avis qui
merci pour ton avis qui conforte le mien.......
Ermax
Pas de soucis
Message par Ermax »
Pas de soucis
