application gelcoat help!!
johann
Message par johann »
bonjour j'ai recouvert la résine polyester dans un coffre par du gel coat parrafiné j'ai remarqué aprés séchage des fissures dans les angles et sur les parties ou j'avais appliqué de manière trés généreuse le gel coat...
donc je me dis que cela est dû a une couche trop épaisse de gelcoat.
est il préférable d'appliquer plusieurs couches fines que une épaisse?
votre avis merci!!!
beretmu
Message par beretmu »
Slut, tu as tout compris.
Le gel coat n'est pas un produit de charge; c'est juste un produit de finition. Donc, c'est une seule couche de max 1 mm d'épaisseur !
Pour le reste, c'est de la résine et de la fibre.
johann
re
cool ta réponse
j'en profite pour t'en poser une autre !!!lol!!
d'aprés toi ^puis-je faire un réagréage avec de la résine sur mon plancher, j'en ai mare de ponçer lol
comme cela ensuite j'applique une fine couche de gelcoat...... :)
beretmu
Re,
en fait, je n'ai jamais travaillé de cette manière.
Les expériences que j'ai eues ont toujours été faites en stratifiant dans un moule. Ceci a l'avantage que, si ton moule est bien lisse, tu le cires pour le démoulage puis tu mets ton gel coat et ensuite la résine et la fibre puis tu obtiens un résultat nickel.
En application "libre", je n'ai jamais praiqué.
Cependant, tu devrais lire les sujets de membres qui ont fait de grosses restaurations; je me souviens que certains ont déjà stratifié sans moule.
johann
re
oki merci kan même :)
djmecra
Message par djmecra »
bha la tu bouche les fissures au gelcoat est c'est fini !
tout simplement
ikuriña
Message par ikuriña »
en sachant que le gel coat n'adhère bien que s'il est en contact direct avec la résine. gel coat appliqué sur gel coat ne tiendra pas dans le temps. C'est pourquoi il est impératif d'entailler jusqu'à la fibre cela lui servira de point d'accrochage.
johann
re
voila j'ai appliqué une couche de gelcoat sur le pancher et le coté intérieur du bateau....du cout je n'ai pas trop chargé mais je constate au séchage quelques manques ou marques de pinceau donc je souhaite passer une deuxième couche..comment dois-je m'y prendre
dois-je poncer avant pour que la seconde couche accroche ou je peux l'appliquer directement sur la première :)
merci de votre avis
ikuriña
pour ma part, j'ai déjà répondu à ta question au dessus.
johann
re
désolé je n'avais pas lu ton message merci :)
