fissure faiençage du gelcoat
johann
Message par johann »
bonjour je souhaite repeindre la coque de mon bateau, les années ont laissé des traces lol du genre faiençage et fissures.....
donc avant d'apposer un aprés je pensais ponçer le gelcoat légerement car il n'est déja plus trés brillant, dégraisser à l'acétone, creuser les fissures et le faiençage boucher au mastic ou à la choucroute ? ensuite mettre deux couches d'aprés une couche de laque !!!!
votre point de vu sur cette methode? Vos conseils? MERCI A TOUS :)
djmecra
Message par djmecra »
si tu n'a que des petites fissures qui ne fragilisent pas l'ensemble.
un ponçage et du mastique de finition suffisent
capfalcon
Message par capfalcon »
Dans la fissure l'eau s'est infiltrée et souvent sur une largeur de 2 ou 3mm le gelcoat n'aderne plus au polyester.Il est préférable de la creuser et de mastiquer à l'époxy
johann
re
epoxy ou polyestère en sachant qu'il va être repeint :roll:
djmecra
a mon avis juste faire sauter le gelcoat qui ne tiens pas bien
puis mettre du mastique de finition.
pas besoin de mettre de la résine alors que la solidité est conservée.
la résine sert (avec la fibre de verre à faire de la solidité et des formes .
de plus la résine se ponce durement et fait des mini bulel.
