démontage du volant
johann
démontage du volant
Message par johann »
salut , je souhaitais demonter le volant de ma console, donc j'ai retiré le cache central, enlevé le gros écrou et là je pensais qu'il allait venir en tirant un peu dessus !!! hé ben non !! :x
je n'ose pas trop forcer par peur de casser quelque chose, j'ai peut être pas démonter comme il fallait? pouvez vous partager vos expériences pour m'aider un peu merci d'avance!! :)
djmecra
démontage du volant
Message par djmecra »
tapote doucement bien à plat sur l'axe avec un marteau et tire le volant en me temps
maha
démontage du volant
Message par maha »
avant de taper sur l'axe laisse l'écrou viser un peu dessus 4-5 filer car en tapant tu risque de déformer un peu les filet en re tirant après ton ecrou tu referas les filets ^^
leima81
démontage du volant
Message par leima81 »
J'ai démonté le mien la semaine dernière à l'aide d'un arrache moyeux.
Ca m'a pris à peine 30 seconde et sans rien abimer.
Demande autour de toi, à des gens qui font un peu de mécanique auto ou autre). Ils auront certainement cet outil.
johann
oki
merci pour les conseils :) :) :)
Razmote
démontage du volant
Message par Razmote »
Salut,
J'ai eu le même problème il y a 2 mois avant de refaire mon tableau de bord...
J'y ai passé 1h et sans résultat...
Un ami est passé et il y a donné un bon coup avec la paume de la main, à droite et un autre à gauche et le volant est sorti tout seul... :?
Ceci dit je ne suis pas une brute :lol:
domt01
démontage du volant
Message par domt01 »
+ 1 avec un arrache moyeu premier prix
Caluris
démontage du volant
Message par Caluris »
Dans mon cas idem, utilisation d'un arrache moyeu. J'avais même dû donner un coup de marteau su la vis de l'arrache une fois celui-ci en tension. En effet, on ne peut pas tirer indéfiniment sur un volant en plastique sans rien casser.
Il faut savoir qu'on à affaire à 2 moyeux coniques et que ça peut coincer fort.
johann
re
c bon il venu avec un arrache moyeu!!!cool :)
Papyjo78
Quelle chance, moi il n'est
Message par Papyjo78 »
Quelle chance, moi il n'est toujours pas venu.
et mon arrache moyeu n'arrive pas a s'accrocher car j'ai un volant 3 barres qui empechent d'agggriper.
Mon volant est en polyurethane donc souple et impossible de bien taper derriere.
Le wd40 ne sert a rien car on ne peut le mettre que là ou il y a l'ecrou
une idee ?
