restauration de mon plancher
bonjour, voila le plancher de mon cap camarat 510 était délaminé. donc par envie d'apprendre et par économie je me suis lancé dans sa restauration...je vais vous indiquer commment j'ai commencé mes travaux et comment je compte finir ..."si j'y arrive lol"
j'ai dans un premier temps enlevé l'ensemble du plancher ce dernier était composé d'un contre plaqué de 10 recouvert d'un mat. Par contre le contre plaqué n'était pas protégé coté "soutes" . j'ai renforcé le haut des cloisons (pour une meilleure assise du contre plaqué (voir ma galerie photos).
pour la suite je compte recouvrir les tasseaux d'un mat pour les proteger un minimum idem pour le nouveau contre plaqué (coté soutes). ensuite positionner le plancher sur les tasseaux en les fixant avec de la choucroute sur les bords de la coque et visser sur les tasseaux ensuite recouvrir l'ensemble d'un mat 400 puis roving 500 et re mat 400 aprés ponçage et gelcoat pour finir ............ :roll:
voila merci d'avoir tout lu et surtout merci de me dire si je me plante ou pas...votre experience m'apporte beaucoup!!!!!!!!
- grincheux!
http://www.classicseacraft.com/forum/showflat.php?Cat=&Number=59122&page=1&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
jette un regard la dessus, tu verras que tu as tout juste.
et bon courage :)
et bon courage :)
demande de conseils
voial j'ai une nouvelle petite question: je suis allé passer commande de résine pour la restauration complète du plancher de mon bateau,
j'en ai profité pour demander des conseils au gars chargé de la fabrication de pièces polyestères.
il m' a conseilé une résine teintée blanche et de l'appliquer de façon généreuse afin d'obtenir une surface lisse.
pour lui rien ne sert de la recouvrir de gelcoat? si la résine et épaisse et homogène aucun risque.....
si vous pouvez me donner votre point de vu cela va m'aider
SALUT,
le gel-coat étant une résine teintée, c'est possible.Mais je pense que ça n'évitera pas le ponçage de toute façon.N'oublie pas n'ont plus que c'est le gel-coat qui assure l'étanchéité de du polyester.Alors perso je pense que je pencherais pour gel-coat.
merci pour ta réponse je suis de ton avis j'appliquerai une couche de gelcoat
il te faut penser à l'antiderapant.Si ton plancher est parfaitement lisse, une fois mouillé c'est une vrai vrai savonnette.
antidérapant
je pense faire des surfaces résine avec du sable dessus ... :idea:
la pose du plancher
voila dans ma galerie perso des nouvelles fotos...j'ai donc résiné et fibré le dessous des planches composant le plancher, pose de ce dernier il est vissé et collé à la choucroute je vais désormais effectuer un ponçage de surface, créer un coffre à l'avant avant de résiner le plancher et le coffre...ensuite je m'attaque à la console :) c'est du taf quand même :?
Un petit conseil,
Pour l'anti dérapant ne mets pas de sable, avec le temps ca va te faire pleins de petits point gris/noir pas très esthétique. :?
Dès que tu as appliqué ton gel coat saupoudre le de sucre en poudre (et oui du sucre de cuisine) tu laisse sécher et quand c'est bien sec tu rince a l'eau chaude, le sucre va donc fondre et ca va te donner un relief anti dérapant :wink: Un léger poncage afin d'atténuer le relief... Et voilà tu as un plancher anti dérapant que ne noircira pas dans la temps!!! 8)
Eric
Eric
