batterie ne recharge plus
loulou83
Message par loulou83 »
salut j'ai fait 2 sortie avec mon bateau et la deuxieme a fini que je me suis fait remorquer jusque au port
plus de jus dans la batterie
j'ai donc recharger ma batterie, j'ai tester la batterie moteur arreter il me sort 13v et tester moteur allumer il me sort 12v j'ai donc conclu que le moteur ne recharge pas ma batterie .
mais je ne sait pas ce qui recharge mon moteur !!!!!
j'ai un moteur suzuki dt65 de environ 92
Razmote
Message par Razmote »
Salut,
Voir si la sortie de l alternateur fournit bien du jus...
Je pense que pour tout bateau soucieux de rentrer au port par tout temps, il faudrait mettre 2 batteries avec un coupleur en parallèle...
Raz
loulou83
je n'ai pas d'alternateur
je pence que c'est une bobine mais je ne sait pas ou elle est placé
Razmote
Alors la... je ne sais pas, désolé
Raz
loulou83
merci quant meme
mart06
Message par mart06 »
au ralenti un moteur sort du 12v
en augmentant le regime le voltage augmente jusqu'a environ 14-14.7v maxi
si plus regulateur HS
si ton voltage n'augmente pas il se peut qu'il y ai un probleme de charge
tu es tombé en panne comment?
plus de jus au demarrage?
panne electrique le moteur cale soudainement?
si plus de jus au demarrage voir la batterie
si callage soudain surement l'alternateur
une batterie pour se charger a besoin d'un courant au moins de 13v voir 14v
a l'arret une batterie doit avoir au moins 12v voir 13v si elle est bien chargée,a 11v elle est dechargée
une bobine ne produit pas de courant par contre un volant magnetique ,une dynamo et un alternateur en produisent, sur ton moteur avec 65cv il doit y avoir un alternateur mais il ne ressemble pas a ceux des voitures, a mon avis avec 65cv tu as un alternateur
un batterie foutue se charge avec un chargeur mais ne tient pas la charge longtemps (de quelques minutes a quelques heures)
quand tu as chargé ta batterie tu notes le voltage et 24-48h apres il doit etre le meme sinon changer la batterie car elle ne tient plus la charge
mes competences s'arretent a ce niveau là! :?
kiki93
Message par kiki93 »
:) démonte ta batterie, fais la tester chez un concessionnaire, maxi 15 minutes, il est possible qu un element ai laché.
Ne tire pas trop sur ta batterie car au dela d une decharge de (je vais dire une connerie mais j'en suis pas tres loin ) de 10 ou 15% les elements souffres deja et c'est irreversible.
Si tu as un amis qui a le meme type de batterie, essais avec la sienne tu sera fixé.
