Bonjour à tous
Je ne suis pas un expert en moteur hors bord mais j'ai mon mariner 115 cv qui ne refroidit plus.
Je pense que c'est la pompe.
Pouvez vous me dire comment faire pour la remplacer?
Merci par avance
remplacement turbine de refroidissement
- barbe bleu
salut :)
:arrow: :arrow: :arrow: mp
- barbe bleu
salut :)
si la pissette ne fonctionne pas.........pour démonter l'embase:
-dévisser les 4 vis autour de l'embase + celle à coté de la dérive(dessous la plaque anti-cavitation)
-tapoter sur l'embase pour quelle descende
-donc tu arrive à ça....(click sur l'image si tu veux l'agrandir)
[Image externe indisponible : http://img181.imageshack.us/img181/7206/photo1uq7.jpg]
la turbine se trouve dessous le boitier qui traverse le grand axe
-mets un peu de graisse sur l'axe avant de remonter sur les cannelures pour le prochain démontage.
ne pas forcé au remontage il faut s'assurer que les cannelures de l'axe moteur et de celui de passage avant arrière(le petit devant)s'emboite correctement.
avant je te conseille de faire la vidange de ton embase, car si l'huile prend de l'eau il se peut que ce soit les joints spye sous la pompe donc aprés il faut redémonter
(ma proposition est toujours valabe si tu as un soucis :lol: )
ce n'est que ce matin que je lis ton mesage.
Un grand merci pour tes infos et surtout pour la vue éclatée.
Je m'en occupe ce WE
Je te tiens au courant et encore merci
Bon vent à toi
JC
Bon vent à toi
JC
