REFROIDISSEMENT SUR EMBASE STERN DRIVE 400
MOORE13
Message par MOORE13 »
Bonjour a tous je suis nouveau et j ai besoin d aide ayant parcouru quelques fois le site je sais qu'il y a des champions de la mécanique
sur mon embase stern drive 400 je suis entrain de refaire le refroidissement
mais le hic après avoir dévissé les 4 boulons de la cloche je n arrive pas a dégager l axe et la plaque ou se trouve la turbine y a t'il un clips ,ou autre boulon merci pour tout renseignement
MOORE13
salut dano bon ben résultat des courses pour commencé le collecteur hs je l ai changé la j attends le coude et la pompe a eau car le roulement est hs
pour le démontage de la pompe d'embase en jouant un peu dessus tout est descendu (pignon) j ai changé la plaque, la turbine, clavette ,le spi ,puis remonté a la patte bleu puis j'ai nettoyé les conduits latéraux ,la crépine mais c était propre bref
le z drive dans un tonneau de l eau jusqu'à hauteur du pignon de relevage
je démarre la c est nickel, mais au tuyau d arrivée d'eau sur le coude pas une goutte deau :twisted: :twisted: j ai redémonté ,contrôlé le sens de rotation (inverse a l heure) vue de dessous tout a l air bon re essai toujours pas deau :twisted: le niveau dans le tonneau est il assez haut :? les photos
[img][Image externe indisponible : http://www.zimagez.com/miniature/photo005393.jpg][/img]
[img][Image externe indisponible : http://www.zimagez.com/miniature/photo007326.jpg][/img]
[img][Image externe indisponible : http://www.zimagez.com/miniature/photo006321.jpg][/img]
[img][Image externe indisponible : http://www.zimagez.com/miniature/photo008274.jpg][/img]
les photos son de l'ancienne turbine merci de votre aide
MOORE13
donc toujours en attente des pièces
pour le sens de rotation de la turbine pas de problème même si elle est montée a l envers elle se retourne j ai fais un essai avec les veilles pièces
