besoin d'avis www.zanesszai.skyblog.com
zaness
Message par zaness »
je dois remettre a neuf ce bateau , qu'en pensez-vous ??
il n'a pas fonctionné depuis 10 ans mais il marchait très bien a l'époque.
il faut refaire le circuit electrique : ou trouver des plans ? conseils ?
serait-ce un gouffre financier ?
ou trouve t on des plans pour remettre a neuf un dinghy ?
merci a vous[/url]
flo 05
Message par flo 05 »
et bien t'a du boulot !!!
pour les probleme polyester, la fibre de verre te servira.
regarde dans les bateaux d'occasion si tu veux t'en servir cet été.
sinon c'est un beau projet de bricolage avec quelques heures à la clé. :wink:
thomer
Message par thomer »
effectivement ya du taff.
Avant de commencer il est interressant de savoir ce qui motive cette restauration.
Si c'est la passion et que tu es habiles de tes mains tu vas te regaler, a 1er vu je dirais qu'une restauration dans les règles bateau+moteur+remorque te coûtera à mon avis + de 1500€
Sur la methode :
Demontage complet de la coque de ses accessoires, depose du moteur.
Descendre le bateau de sa remorque
poncage gros grain de la coque puis grain moyen.
Reparation (ce serais pas mal si tu avais accès à l'interieur du coin cassé)
il te faudra enlever toute la fibre qui parait friable pour arriver a la fibre en bon état.
Vu l'impact tu devrais te retrouver face à un trou, il te faudra donc reconstituer la coque avec du mat, du rowing.
Quand tu en seras là t'auras deja pas mal bossé.
zaness
je le fait par passion et oui , je me débrouille très bien avec mes mains ... j'ai beaucoup de temps pour le retaper car j'arrive pendant les grandes vacances d'été ... Pour les + 1500 € , sa me fait un peu peur , qu'est-ce qui coute autant ?
pour faire tout se que tu me dit j' en ai pour un jour ou deux maximum ( en comptant 8 - 10 h par jour )
mais je cherche des plans pour installé la manette de gaz et la relier au moteur , et d'autre pour tous ce qui est électrique ...
thomer
les produits sont pas donnés, j'ai bien peur que ta direction soit bloquée,il te faut faire l'entretien du moteur.
Joins kit carbu et pointeau, vidange embase,remplacement de la turbine,les bougies, voir les câbles de bougies.
Ensuite t'auras les produits (polyester, le mat le rowing),l'appret, la peinture et le necessaire pour le poncage.
t'auras je pense de la boulonnerie inox, tu vas refaire ton elec il te faut un tableau de contrôle etanche.
Tes fauteuils ont besoin d'etre refait.ton parebrise idem
Ouais tu devrais approcher les 1500 a moins d'etre le roi de la debrouille.
Sinon c'est un beau projet et on aura beaucoup d'interêt a le suivre.
cyd16
Message par cyd16 »
outchh !!
sa me rappel mon bateau je te dis bon courage car il m'en a fallu ......
dinghy
Message par dinghy »
salut oui tu as du boulot mais rien d insurmontable tu connais pas une couturiere??un peu de mousse du sky et voila pour pas cher fait marcher la debrouille le pare brise tu peux attendre un peu l elecricitee pas sorcier 2 faisceaux separesun pour le moteur et l autre pour les feux etc au fait ton colant cest pas un mancini??? PARCE QUE JAI LE MEME §§ POUR LES SIEGES YA PHOTOS SUR MON ALBUM oups pardon;
