pb compt tour sur jonhson 90 v4
33david330
salut a tous j'ai u petit pb sur mon compte tour au ralenti il fonctionne tres bien mais quand je mets les gazs il decroche il se coupe d'ou ca vient il sur quelle partie du moteur est il branchait merci d'avance pour vos reponse cordialement
sur le mien il est connecté sur le coté gauche du moteur en regardant vers l'avant du bateau. Une broche a 3 ou 4 fils.....
je regarderais dés que j'ai un moment ++
33david330
merci de ta reponse j'attend de tes nouvelles si tu as possibilite de faire des photos ce serair encore mieux perci d'avance
Pas de probleme. J'espere seulement que tu n'est pas pressé....
je ne pourrais pas te repondre avant debut de semaine prochaine.
++ :wink:
++ :wink:
33david330
ok pour moi merci
SAlut 33david330
escuse moi du retard mais je rentre de congé.
Alors voila j'ai une broche au Compte Tour avec une dizaine de fils. voir les deux 1ère photos.
dans le lot de fils il y a des fils gris et 1 violet. Le seul fils violet que je retrouve au moteur est sur les deux autres photos. Il va sur un boitier electronique moulé, sur le dessus du moteur entre le V des cylindres. Il y a un cache plastique a retirer pour y acceder.
j'espère que ça t'aideras
[img=http://img297.imageshack.us/img297/4236/pic0199pu2.th.jpg]
[img=http://img211.imageshack.us/img211/9837/pic0199ey9.th.jpg]
[img=http://img521.imageshack.us/img521/8995/pic0201jn4.th.jpg]
[img=http://img247.imageshack.us/img247/4844/pic0201yl4.th.jpg]
33david330
merci beaucoup pour les phtos je controle tou ca avec les photos c'est nikhel je vais controler la connectics merci encore tres sympa cordialement
