Ralenti Johnson 70HP
taz1
Message par taz1 »
Bonsoir, j'ai un Johnson 70 HP de 1978 qui fonctionne nickel mais le ralenti est trop haut.
Savez-vous comment le règler?
Merci pour vos prochaines réponses.
Taz1
dinghy
Message par dinghy »
bonjour la vis de ralenti est aussi celle de butee d accelerateur doc tu visse ou devisse suivant ce que tu veux faire ( oups cest la vis du bas !)une grosse vis qui commande sur larbre d accelerateur
taz1
Message par taz1 »
J'ai déjà essayé de desserrer la butée mais rien n'y a fait.
Je ne vois pas ou est la grosse vis...
Merci pour la réponse.
Taz1
dinghy
bonjoue en bas du bras lavis ! oui eefectivement vaut mieux quil soit trop haut que trop bas en eau le ralenti trop haut ?? ou avec les oreilles ??
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Si vous avez déjà desseré la vis de ralenti au point qu'elle ne touche plus sa butée et que vous n'arrivez toujours pas à obtenir un bon ralenti, agissez sur l'embout du cable d'accélération(côté moteur) où vous devez avoir une mollette qui vous permet de rallonger ou de raccourcir le cable comme pour le réglage d'un frein de vélo.
taz1
Message par taz1 »
Merci pour vos réponses.
Je vais voir ce week end si j'arrive à faire quelques réglages suivant ce que vous m'avez donné comme indications.
Bonne nav à tous.
Taz1
